$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Lewe tylne koło.Tarcie przy skrecie w prawo!?
Przemek78
  Wysłany: |18 Paź 2009|, 2009 14:00   Lewe tylne koło.Tarcie przy skrecie w prawo!?
Witam!Zmieniłem wczoraj opony na zimówki i zaczęło coś trzec jak cholera.Zaznaczam że ręczny uwalony odpuściłem go śrubokrętem i nie zaciągam bo będzie tarło cały czas a trze teraz tylko na zakręcie i to tylko w prawo na prostej cisza i przy skręcie w lewo też nic nie słychać...Co jest panowie?
Wysłany: |18 Paź 2009|, 2009 14:01
Łożyska w tylnym kole pewnie nie żyją :)
Scorpio 4ever
Przemek78
Wysłany: |18 Paź 2009|, 2009 14:08
Luzów jako takich nie stwierdziłem
Wysłany: |18 Paź 2009|, 2009 14:37
Sprawdzałeś na podniesionym kole ? :)
Scorpio 4ever
Przemek78
Wysłany: |18 Paź 2009|, 2009 14:41
Nie inaczej.Szarpałem sie z nim jak ze wściekłym psem i nie wiem co o tym myśleć?...
Adam73
603-820-181
Wysłany: |18 Paź 2009|, 2009 14:59
Przemek78 napisał/a:
moze amor juz cienki i na zakręcie kolo chowa sie bardzo w nadkole i obciera.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Przemek78
Wysłany: |18 Paź 2009|, 2009 15:38
Nie nie.Tarcie na pewno klocka o tarczę.Przy poprzednich kołach 17/225/45 było słuchać lekkie popiskiwanie ale przy hamowaniu cichło a teraz przy kołach 15/195/65 nie piszczy bo może zruszyłem ale trze cholera przy skręcie dość mocno i denerwująco! :?
Adam73
603-820-181
Wysłany: |18 Paź 2009|, 2009 15:42
Przemek78, ale wytłumacz mi co ma rozmiar kola do tarcia klocka o tarcze :/
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
lukruś
Wysłany: |18 Paź 2009|, 2009 16:56
ewidentnie musisz zwalić koło i zobaczyć zacisk, tarcze i okolice
ew z kanału jakąś łyżką do opon poszukaj luzów na końcówkach swożniach itp.
W moim jakimś dziwnym trafem amortyzator tylny czasem się blokował i czasami miałem koła / /
najdziwniejsze było ze przed samym robieniem geometrii się naprawiło i wszystko wyszło w normie.
Ale na szarpakach wyszło że amorki do wymiany po wymianie wszystko było ok
Przemek78
Wysłany: |18 Paź 2009|, 2009 20:11
W marcu poprzedni właściciel zrobił przy przeglądzie test amorków i wykazało średnio po 78% normy to raczej ok...Do Adama73 ogólnie to nie wiem czy szerokość opony ma jakiś wpływ na to ze trze al większa powierzchnia przylegania to mniejsza możliwość pochylenia się opony przy zakręcaniu tak to biorę na logikę,ale nie zbadane są wyroki Boskie :roll: Wiele dziwnych rzeczy już widziałem w autach a myślałem że w scorupach to psuja się rzeczy bardzo oczywiste(elektryka itp...)a tu zagadka z prastarej ksiegi zagadek!?
Wysłany: |18 Paź 2009|, 2009 21:01
niedawno mi dokładnie tak samo piszczało . i przy takiej samej oponie . aczkolwiek opona nic do tego nie ma . podnieś auto i poruszaj kołem bez zaciągniętego ręcznego . mi po takim piszczeniu okazało się że łożyska dawno popękały na wiele wiele kawałków i przy wymianie piasty wypadły na glebę . całość trzymało jarzmo zacisku , inaczej by odpadło .
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Auto: BMW E61 550i, 735i 89r ASB
Wysłany: |18 Paź 2009|, 2009 21:44
Przemek78, otwórz oparcia tylnego fotela i przejedz się. Powinna być względna cisza. jak padnięte tylne łożysko to napewno usłyszysz.
Miałem podobny przypadek jak gufer-posepny.
BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
był ESCORT 1.6 16V 94r+lpg BRC II
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL
Wysłany: |18 Paź 2009|, 2009 21:48
mi z oparciami i pełnym bagażem było słychać :D
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |18 Paź 2009|, 2009 21:49
..ah a sprawdz czy nie popuściła się Tobie któraś z nakretek głównych łożyska
Wysłany: |18 Paź 2009|, 2009 22:01
any key-em 32 bodajże .
