brak 4 biegu |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 19:50
noi coś jest nie tak bo trzasnołem w deske i działa licznik .... wiec impulstator pewnie dobry co to moze być z tą 4 ? od czego zacząć diagnozowac ? czy odrazu zmienic na MSB ? kompa trzeba zmieniac ? rozrusznik tez ? |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 20:02
| zmierz na wtyczce kompa czy wogóle "widać " elektrozawór , zbadaj bezpieczniki . |
kondzio508
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 20:04
| kierunki mam i cofania tez wiec bezpiecznik chyba ok ? ale gdzie on jest ? w schowku ? KD chyba dziala bo sprawdzalem jak jest na forum napisane ze na kontrlokach gaz w podloge i slychac takie pykniecie .... |
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 20:13
| kd ma osobną wtyczkę i siłownik . wtyczka skrzyni niby ok bo chyba działą Ci blokada rozrusznika ? |
kondzio508
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 20:44
| gufer-posepny napisał/a: | | wtyczka skrzyni niby ok bo chyba działą Ci blokada rozrusznika ? |
tego nie wiem ale na P i N moge odpalic auto jak sprawdzic blokade rozrusznika ?
[ Dodano: |27 Wrz 2009|, o 20:45 ]
aha i jak jest z tym kd do czego to i jak je wlaczyc ? |
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 20:53
| na P i N możesz odpalić na innych możesz sobie kręcić kluczykiem i nic . skoro KD klepie to ok . w tabeli kodów było coś o błędach EZ skrzyni . moższ poczytać sobie diodą . jak nie chcesz wyjmować kompa i mierzyć . tylko przed wyjeciem go zdejmij klemę . bo się coś zepsuje . choć nie powinno . |
kondzio508
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 21:00
| no a ta 1 -2 -3 to do czego na skrzyni skoro na d ciagnie caly czas do przodu ? i do czego jest KD ? aaa i co to jest to drive ? |
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 21:18
W dziale warsztat było wszystko o ASB
1 jazda tylko na 1 biegu
2 jazda tylko na 2 biegu ( taki winter mode )
3 jazda na 3 biegach na przykład miasto
D normalna jazda .
KD to zbicie o 1 albo nawet 2 biegi niżej celem wykorzystania mocy silnika ( wyprzedzanie itp ) . |
kondzio508
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 21:33
| ale jak zalaczyc kd ? |
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 21:43
no...
jak se jedziesz - to próbując przyspieszyć - wciśnij gaz w podłogę Krzynka winna Ci zredukować na najniższy możliwy bieg i auto "wyrwać" (w DOHC z ASB pojęcie względne ) do przodu |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
kondzio508
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 21:46
| no to kd dziala bo tak jest ale przy ilu obrotach przlacza na 2 ? |
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 21:57
Lepszy rydz niż nic .Pomaga zawsze . |
kondzio508
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 22:04
| a jeszcze spytam to w czasie jazdy mozna recznie zmieniac np na 2 z d ? czy z 1 na 2 ? |
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 22:08
| Na wyższy zakres tak . Na niższy bym nie polecał . na P tylko i wyłącznie na postoju . Zimą zanim się skrzynia nie zagrzeje choć trochę bez wygłupów bo się pozbędziesz jej . |
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 23:25
| gufer-posepny napisał/a: | | Na niższy bym nie polecał | jak sprawny governor to nic się stac nie powinno. |
