$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - brak 4 biegu
brak 4 biegu
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 19:50
noi coś jest nie tak bo trzasnołem w deske i działa licznik .... wiec impulstator pewnie dobry :( co to moze być z tą 4 ? od czego zacząć diagnozowac ? czy odrazu zmienic na MSB ? kompa trzeba zmieniac ? rozrusznik tez ?
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 20:02
zmierz na wtyczce kompa czy wogóle "widać " elektrozawór , zbadaj bezpieczniki .
kondzio508
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 20:04
kierunki mam i cofania tez wiec bezpiecznik chyba ok ? ale gdzie on jest ? w schowku ? KD chyba dziala bo sprawdzalem jak jest na forum napisane ze na kontrlokach gaz w podloge i slychac takie pykniecie ....
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 20:13
kd ma osobną wtyczkę i siłownik . wtyczka skrzyni niby ok bo chyba działą Ci blokada rozrusznika ?
kondzio508
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 20:44
gufer-posepny napisał/a:
tego nie wiem :/ ale na P i N moge odpalic auto jak sprawdzic blokade rozrusznika ?
[ Dodano: |27 Wrz 2009|, o 20:45 ]
aha i jak jest z tym kd do czego to i jak je wlaczyc ?
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 20:53
na P i N możesz odpalić na innych możesz sobie kręcić kluczykiem i nic . skoro KD klepie to ok . w tabeli kodów było coś o błędach EZ skrzyni . moższ poczytać sobie diodą . jak nie chcesz wyjmować kompa i mierzyć . tylko przed wyjeciem go zdejmij klemę . bo się coś zepsuje . choć nie powinno .
kondzio508
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 21:00
no a ta 1 -2 -3 to do czego na skrzyni skoro na d ciagnie caly czas do przodu ? i do czego jest KD ? aaa i co to jest to drive ?
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 21:18
W dziale warsztat było wszystko o ASB
1 jazda tylko na 1 biegu
2 jazda tylko na 2 biegu ( taki winter mode )
3 jazda na 3 biegach na przykład miasto
D normalna jazda .
KD to zbicie o 1 albo nawet 2 biegi niżej celem wykorzystania mocy silnika ( wyprzedzanie itp ) .
kondzio508
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 21:33
ale jak zalaczyc kd ?
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 21:43
no...
jak se jedziesz - to próbując przyspieszyć - wciśnij gaz w podłogę :) Krzynka winna Ci zredukować na najniższy możliwy bieg i auto "wyrwać" (w DOHC z ASB pojęcie względne :P ) do przodu :))
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
kondzio508
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 21:46
no to kd dziala bo tak jest ale przy ilu obrotach przlacza na 2 ?
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 21:57
Lepszy rydz niż nic :) .Pomaga zawsze .
kondzio508
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 22:04
a jeszcze spytam to w czasie jazdy mozna recznie zmieniac np na 2 z d ? czy z 1 na 2 ?
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 22:08
Na wyższy zakres tak . Na niższy bym nie polecał . na P tylko i wyłącznie na postoju . Zimą zanim się skrzynia nie zagrzeje choć trochę bez wygłupów bo się pozbędziesz jej .
Wysłany: |27 Wrz 2009|, 2009 23:25
jak sprawny governor to nic się stac nie powinno.
