brak 4 biegu |
Wysłany: |12 Mar 2009|, 2009 23:55
Mam wrażenie, że zauważyłby że nie ma światła cofania i kierunków bo tak mi się kiedyś objawiało zjaranie zasilania skrzyni, brak 3/4 itp problemy to było nic w porównaniu z jazdą po Wawie bez kierunkowskazów |
Wysłany: |13 Mar 2009|, 2009 00:40
Z dużym prawdopodobieństwem padł elektrozawór włączający 4 bieg |
jmdwulkan [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2009|, 2009 00:54
dzieki za podpowiedzi zasteruje recznie tak jak kolega Boni napisal tylko mam jeszcze 2 pytania
1 - zasterowac masą ?
2- a jest bezpiecznik do skrzyni ?? gdzie on sie znajduje ??
[ Dodano: |13 Mar 2009|, o 00:56 ]
aha swiatlo cofania i kierunki sa wszystko jest oprocz tej 4 jutro sprawde cewke i podlacze tez sterowanie reczne. ale jak ktos wpodnie na pomysl to prosze piszcie
pozdrawiam |
Wysłany: |13 Mar 2009|, 2009 01:18
Sterowanie na skrzyni masz masą, plus stale, jak Adam pisał. Ale jak rozepniesz wtyczkę skrzyni (szczerze radzę do takich zabaw, bo wtedy trudniej spalić coś ważnego ), to musisz podać na wiązkę i plus gdzieś z boku, a sterować masą z wyłącznika. Aha, jak porozpinasz wtyczki skrzyni, to musisz zmostkować blokadę rozrusznika, bo nie zapalisz (skrzynia rozpina rozrusznika w pozycjach innych niż P i N), to jest też na wtyczce(czkach) na grodzi; albo najpierw zapal, potem porozpinaj do zabawy.
[ Dodano: |13 Mar 2009|, o 01:34 ]
Ale najpierw, jak się rozeznasz w tej wtyczce i wiązce, to sprawdź omomierzem, czy w ogóle tam jest przejście przez wiązkę i zawór! bo nie ma po co się motać, jeśli, jak koledzy stawiają, cewki zaworu już tam nie ma albo przewody nie teges |
Wysłany: |13 Mar 2009|, 2009 12:00
| No najpierw ta kostka na grodzi potem ewentualnie wtyczka przy skrzyni . Jak to będzie ok to w miejsce EZ wpiąć żarówkę jakąś 5W czy podawane jest napięcie . |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |26 Wrz 2009|, 2009 20:28
no to podepne sie pod temat
jezeli nie mam 4 biegu w mk 1 1990 2.0 dohc ASB to co moze byc ? dodam ze nie dziala mi licznik km/h czyli nie pokazuje ile jade ? raz 4 jest raz nie ma co moze byc ? |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |26 Wrz 2009|, 2009 20:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Wrz 2009|, 2009 20:36
Uszkodzony impulsator |
kondzio508
Wysłany: |26 Wrz 2009|, 2009 20:39
| ford2fast, ile moze taki kosztowac ? masz moze ? sprawny do 2.0 ? |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |26 Wrz 2009|, 2009 20:53
| Czy w tym aucie jest komputerek pokładowy ? |
kondzio508
Wysłany: |26 Wrz 2009|, 2009 20:59
| tak taki ze drzwi otwarte |
Wysłany: |26 Wrz 2009|, 2009 21:07
| Wg mnie chodzi o trip kompa - prędkość średnia itp. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
kondzio508
Wysłany: |26 Wrz 2009|, 2009 21:11
| aha to tego nima |
Wysłany: |26 Wrz 2009|, 2009 21:18
Gdyby był , można byłoby na 100% zdiagnozować uszkodzenie impulsatora
Teraz można przyjąć tylko duże prawdopodobieństwo |
kondzio508
Wysłany: |26 Wrz 2009|, 2009 21:19
to jezeli tripa zamontuje to bede mógł sie dowiedziec ? poczym mam sprawdzic w tripie ? |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |26 Wrz 2009|, 2009 21:20, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |26 Wrz 2009|, 2009 21:20
| kondzio508 napisał/a: | | ile moze taki kosztowac ? masz moze ? sprawny do 2.0 ? |
Nowy pewnie około 300
Nowego nie mam
Używany pewnie jest PW |
