$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - brak 4 biegu
brak 4 biegu
Wysłany: |12 Mar 2009|, 2009 23:55
Mam wrażenie, że zauważyłby że nie ma światła cofania i kierunków ;) bo tak mi się kiedyś objawiało zjaranie zasilania skrzyni, brak 3/4 itp problemy to było nic w porównaniu z jazdą po Wawie bez kierunkowskazów :?
Wysłany: |13 Mar 2009|, 2009 00:40
Z dużym prawdopodobieństwem padł elektrozawór włączający 4 bieg :)
Scorpio 4ever
jmdwulkan
Wysłany: |13 Mar 2009|, 2009 00:54
dzieki za podpowiedzi zasteruje recznie tak jak kolega Boni napisal tylko mam jeszcze 2 pytania
1 - zasterowac masą ?
2- a jest bezpiecznik do skrzyni ?? gdzie on sie znajduje ??
[ Dodano: |13 Mar 2009|, o 00:56 ]
aha swiatlo cofania i kierunki sa wszystko jest oprocz tej 4 jutro sprawde cewke i podlacze tez sterowanie reczne. ale jak ktos wpodnie na pomysl to prosze piszcie
pozdrawiam :)
Wysłany: |13 Mar 2009|, 2009 01:18
Sterowanie na skrzyni masz masą, plus stale, jak Adam pisał. Ale jak rozepniesz wtyczkę skrzyni (szczerze radzę do takich zabaw, bo wtedy trudniej spalić coś ważnego ;) ), to musisz podać na wiązkę i plus gdzieś z boku, a sterować masą z wyłącznika. Aha, jak porozpinasz wtyczki skrzyni, to musisz zmostkować blokadę rozrusznika, bo nie zapalisz (skrzynia rozpina rozrusznika w pozycjach innych niż P i N), to jest też na wtyczce(czkach) na grodzi; albo najpierw zapal, potem porozpinaj do zabawy.
[ Dodano: |13 Mar 2009|, o 01:34 ]
Ale najpierw, jak się rozeznasz w tej wtyczce i wiązce, to sprawdź omomierzem, czy w ogóle tam jest przejście przez wiązkę i zawór! bo nie ma po co się motać, jeśli, jak koledzy stawiają, cewki zaworu już tam nie ma ;) albo przewody nie teges
Wysłany: |13 Mar 2009|, 2009 12:00
No najpierw ta kostka na grodzi potem ewentualnie wtyczka przy skrzyni . Jak to będzie ok to w miejsce EZ wpiąć żarówkę jakąś 5W czy podawane jest napięcie .
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |26 Wrz 2009|, 2009 20:28
no to podepne sie pod temat :)
jezeli nie mam 4 biegu w mk 1 1990 2.0 dohc ASB to co moze byc ? dodam ze nie dziala mi licznik km/h czyli nie pokazuje ile jade ? raz 4 jest raz nie ma co moze byc ?
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |26 Wrz 2009|, 2009 20:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |26 Wrz 2009|, 2009 20:36
Uszkodzony impulsator :)
Scorpio 4ever
kondzio508
Wysłany: |26 Wrz 2009|, 2009 20:39
ford2fast, ile moze taki kosztowac ? masz moze ? sprawny do 2.0 ?
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Wysłany: |26 Wrz 2009|, 2009 20:53
Czy w tym aucie jest komputerek pokładowy ?
Scorpio 4ever
kondzio508
Wysłany: |26 Wrz 2009|, 2009 20:59
tak taki ze drzwi otwarte
Wysłany: |26 Wrz 2009|, 2009 21:07
Wg mnie chodzi o trip kompa - prędkość średnia itp.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
kondzio508
Wysłany: |26 Wrz 2009|, 2009 21:11
aha to tego nima
Wysłany: |26 Wrz 2009|, 2009 21:18
Gdyby był , można byłoby na 100% zdiagnozować uszkodzenie impulsatora
Teraz można przyjąć tylko duże prawdopodobieństwo :roll:
Scorpio 4ever
kondzio508
Wysłany: |26 Wrz 2009|, 2009 21:19
to jezeli tripa zamontuje :P to bede mógł sie dowiedziec ? poczym mam sprawdzic w tripie ?
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |26 Wrz 2009|, 2009 21:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |26 Wrz 2009|, 2009 21:20
kondzio508 napisał/a:
Nowy pewnie około 300
Nowego nie mam
Używany pewnie jest :one: PW
Scorpio 4ever
