$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zamek w klapie
zamek w klapie
Wysłany: |12 Lip 2005|, 2005 13:09   zamek w klapie
witam- zalozylem wczoraj oryginalna klape, podpialem elektryke i w rezultacie zamek klapy caly czas pracuje- chyba sie otwiera non stop !! nie wiem jak wrocic do normalnego stanu rzeczy :((
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
artin
Wysłany: |12 Lip 2005|, 2005 13:28
Pewno masz zablokowany ten "dydol" (cytat: Struna :) ) który znajduje się na mechanizmie zamka. Wyjmij go jak najprędko bo ci się silnik sfajczy.
Wysłany: |12 Lip 2005|, 2005 13:33
dydol jet oki- po wcisnieciu zamka dydol "pracuje"- tzn robi przerwe- mimo tego zamek zapierdziela :(
Wysłany: |12 Lip 2005|, 2005 14:45
zwarcie w wylaczniku zamka albo na kablach - postaqwdzaj
Wysłany: |12 Lip 2005|, 2005 15:06
czy tylko ten "dydol" jet odpowiedzialny za elektryke zamka ??
maup
FST 008
Wysłany: |12 Lip 2005|, 2005 15:44
Jak nic nie udało ci się odwrotnie popodpinać to tak.
Trza wyjąć bębenek, przesmarować to i owo i sprawdzić, czy jednak się nie zafiksował w pozycji wciśniętej.
Albo ma skurczybyk zwarcie w sobie.
monter
Wysłany: |12 Lip 2005|, 2005 22:51
Kevin ja 2 dni jezdzilem z otwarta klapa a pozniej ponad 3 godz (dzien przed zlotem) walczylem z tym pieprzonym zamkiem. W koncu odpialem elektryke zaizolowalem przewody i uzywam teraz z kluczyka (co mnie nie cieszy). Zamki mam 2 ale roznia sie iloscia kabli (jeden ten z auta ma ich jakos ze 4 a ten drugi ma 2). Aha i dodam ze po podpiecu strasznie grzeje sie cewka (w obu).
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 08:30
nio ja jak na razie tez elektryke mam odpieta i otwieram jedynie z kluczyka :(
maup
FST 008
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 09:04
2 kable: napęd zamka
4 kable: napęd zamka + awantura o otwarty bagażnik na mapce
Grząca się cewka - stale pracuje, zwarcie, nie odbija dydol.
Ja walczyłem z tym w lifbacku kilka razy, po rozbieraciu smarowaciu, dopieszczaciu było OK przez tydzień, miesiąc, może dwa, potem zaś od nowa.
W końcu wymontowałem cały zamek z elektr. bebechami, założyłem taki tylko na kluczyk i się problem skończył.
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 09:21
Na cewce jest termobimetaliczny odłącznik, który ma zapobiec spaleniu się cewki. W moich dwóch liftbackach zawsze był spalony. Wyrzucałem go i wstawiałem jakiegoś topika ze zwłoką o wartości eksperymentalnie dobranej.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 12:05
awidzisz tego nie wiedzialem :)
pozatym czasem zacina sienie cały przycisk a sam wylaczniczek w zamku :)
monter
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 23:07
Aro musialbys mi to narysowac a ja pozniej po wypiciu flaszki bym naprawial :) Narazie nie rozumiem z tego nic wiec pozostawie jak jest na kluczyku.
Wysłany: |14 Lip 2005|, 2005 00:13
Sie zrobi. Mam chyba na zapasie jeden taki przerobiony, jutro go obejrzę, obfotografuję.
Wysłany: |14 Lip 2005|, 2005 08:31
wlasnie- musialbym spojrzec na taki zlozony, bo nie jetem przekonany czy ja swoj dobrze poskladalem
Wysłany: |14 Lip 2005|, 2005 08:32
No to idę do piefnicy.
