zamek w klapie |
Wysłany: |12 Lip 2005|, 2005 13:09 zamek w klapie
witam- zalozylem wczoraj oryginalna klape, podpialem elektryke i w rezultacie zamek klapy caly czas pracuje- chyba sie otwiera non stop !! nie wiem jak wrocic do normalnego stanu rzeczy |
artin [Usunięty]
Wysłany: |12 Lip 2005|, 2005 13:28
Pewno masz zablokowany ten "dydol" (cytat: Struna ) który znajduje się na mechanizmie zamka. Wyjmij go jak najprędko bo ci się silnik sfajczy. |
Wysłany: |12 Lip 2005|, 2005 13:33
dydol jet oki- po wcisnieciu zamka dydol "pracuje"- tzn robi przerwe- mimo tego zamek zapierdziela |
Wysłany: |12 Lip 2005|, 2005 14:45
| zwarcie w wylaczniku zamka albo na kablach - postaqwdzaj |
Wysłany: |12 Lip 2005|, 2005 15:06
| czy tylko ten "dydol" jet odpowiedzialny za elektryke zamka ?? |
maup
FST 008
Wysłany: |12 Lip 2005|, 2005 15:44
Jak nic nie udało ci się odwrotnie popodpinać to tak.
Trza wyjąć bębenek, przesmarować to i owo i sprawdzić, czy jednak się nie zafiksował w pozycji wciśniętej.
Albo ma skurczybyk zwarcie w sobie. |
monter [Usunięty]
Wysłany: |12 Lip 2005|, 2005 22:51
| Kevin ja 2 dni jezdzilem z otwarta klapa a pozniej ponad 3 godz (dzien przed zlotem) walczylem z tym pieprzonym zamkiem. W koncu odpialem elektryke zaizolowalem przewody i uzywam teraz z kluczyka (co mnie nie cieszy). Zamki mam 2 ale roznia sie iloscia kabli (jeden ten z auta ma ich jakos ze 4 a ten drugi ma 2). Aha i dodam ze po podpiecu strasznie grzeje sie cewka (w obu). |
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 08:30
nio ja jak na razie tez elektryke mam odpieta i otwieram jedynie z kluczyka |
maup
FST 008
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 09:04
2 kable: napęd zamka
4 kable: napęd zamka + awantura o otwarty bagażnik na mapce
Grząca się cewka - stale pracuje, zwarcie, nie odbija dydol.
Ja walczyłem z tym w lifbacku kilka razy, po rozbieraciu smarowaciu, dopieszczaciu było OK przez tydzień, miesiąc, może dwa, potem zaś od nowa.
W końcu wymontowałem cały zamek z elektr. bebechami, założyłem taki tylko na kluczyk i się problem skończył. |
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 09:21
| Na cewce jest termobimetaliczny odłącznik, który ma zapobiec spaleniu się cewki. W moich dwóch liftbackach zawsze był spalony. Wyrzucałem go i wstawiałem jakiegoś topika ze zwłoką o wartości eksperymentalnie dobranej. |
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 12:05
awidzisz tego nie wiedzialem
pozatym czasem zacina sienie cały przycisk a sam wylaczniczek w zamku |
monter [Usunięty]
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 23:07
Aro musialbys mi to narysowac a ja pozniej po wypiciu flaszki bym naprawial Narazie nie rozumiem z tego nic wiec pozostawie jak jest na kluczyku. |
Wysłany: |14 Lip 2005|, 2005 00:13
| Sie zrobi. Mam chyba na zapasie jeden taki przerobiony, jutro go obejrzę, obfotografuję. |
Wysłany: |14 Lip 2005|, 2005 08:31
| wlasnie- musialbym spojrzec na taki zlozony, bo nie jetem przekonany czy ja swoj dobrze poskladalem |
Wysłany: |14 Lip 2005|, 2005 08:32
| No to idę do piefnicy. |
