$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Stukanie wału
Stukanie wału
golden86
Auto: Scorpio '96 2.3 DOHC sedanik LPG
  Wysłany: |24 Sie 2009|, 2009 16:05   Stukanie wału
Witam. Od niedawna czasem przy ruszaniu autko wpada w wibracje i słychać mocne pukanie, wjechałem dziś na kanał żeby sprawdzić wał i ma dość mocny luz przy moście co szlak trafił i jak to zrobić czy trzeba wymieniać cały most tak się składa że niedawno za nieduże pieniądze kupiłem cały most z półośkami ogólnie cały zawias ale chciałbym uniknąć wymiany całej tej części. Proszę o rady.
Pozdrawiam.
JEST:
Scorpio 2.3 DOHC 96'
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84'
Ostatnio zmieniony przez golden86 |24 Sie 2009|, 2009 16:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |24 Sie 2009|, 2009 16:44
jak tłucze w rejonie mostu i są luzy na wale zarówno na boki jak i "obrotowe" to dyfer ma luzy .jeśli nie wyje to jeszcze ok . jak przeszkadza to wymieniasz go i tyle .
nk3
Wysłany: |24 Sie 2009|, 2009 17:00
takie objawy mogę jeszcze sugerować podporę wału napędowego.
golden86
Wysłany: |24 Sie 2009|, 2009 21:02
Czasem go słychać. Powiedzcie jeszcze czy dużo z tym roboty i jak się do tego zabrać w moście nigdy nie grzebałem trzeba zrzucać cały most czy da się to zrobić inaczej. Proszę o rady.
JEST:
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84'
Wysłany: |24 Sie 2009|, 2009 21:13
Cały most wymieniasz . Zapomnij o rozbieraniu go . Odkręcasz półosie , wał. potem podpierasz lewarkiem go , odkręcasz stabilizator ( ale niekoniecznie ) . Jak jest podparty lewarkiem to wykręcasz tylne śruby . Opuszczasz go aż sobie sam opadnie . Odkręcasz pozostałe śruby i wyjmujesz . Toto ciężkie zresztą sam wiesz . Wpychasz nowy i składasz . Ja to sobie ostatnio mega skomplikowałem i zajeło sporo czasu .
1Bodzio
Wysłany: |24 Sie 2009|, 2009 21:43
Moin zdaniem to będzie wyrąbany krzyżak wału, ten przy główce mostu. Zanim wiec rozbierzesz pół tyłu, to poszarp wałem gdy jest przykręcony do mostu. Jeśli wyczujesz luz, lub będzie lekki nawet stuk, to wymień cały kompletny wał, a problemy z drganiami znikną.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
golden86
Wysłany: |25 Sie 2009|, 2009 20:50
Tak jak pisałem byłem na kanale i ruszałem wałem ręką, luzy ma w moście.
JEST:
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84'
Wysłany: |25 Sie 2009|, 2009 20:54
to sobie kup dobrą używkę, zmień i heja.
golden86
Wysłany: |26 Sie 2009|, 2009 16:02
jeszcze jedno pytanko, czy most z silnika 2.0 jest taki sam?
JEST:
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84'
Wysłany: |26 Sie 2009|, 2009 16:35
ma inne przełożenie ale fizycznie pasuje.
Ostatnio zmieniony przez Struna |26 Sie 2009|, 2009 16:35, w całości zmieniany 1 raz
golden86
Wysłany: |26 Sie 2009|, 2009 20:09
Skoro ma inne przełożenie to lepiej go nie wkładać rozumiem?
JEST:
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84'
Wysłany: |26 Sie 2009|, 2009 20:10
no zmieni się nieco charakterystyka auta, ale jeździć będzie.
golden86
Wysłany: |26 Sie 2009|, 2009 20:16
Jaki stwierdzić czy jest od 2.0 czy od 2.3? Bo mam most ale nie jestem pewien czy jest od 2.3.
JEST:
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84'
Wysłany: |26 Sie 2009|, 2009 20:27
albo numer części albo czytasz na blaszce znamionowej przełożenie.
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |28 Sie 2009|, 2009 22:08
albo kręcisz podpięciem od wału i zliczasz ilość obrotów osi na 1 obrót wału. Możesz też kręcić 10 obrotów wałem i zliczyć ilość obrotów ośką, ale z doświadczenia wiem, że starczy jeden obrót wałem. Naznacz sobie kreskę na el. do którego dokręcasz wał, to samo zrób na jednym z wyjść na ośkę, ustaw wszystko na 12 i kręć! :)
do 2,0 powinno być 4,27 obrotów ośką na 1 wału.
najszybszy i najskuteczniejszy sposób.
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
