$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kody błedów, a ich poprawne zrozumienie w przypadku weloryba
Jankes
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 12:28   Kody błedów, a ich poprawne zrozumienie w przypadku weloryba
Witajcie, mam taki problem z wielorybem, wywala mi 4 kody błedów http://www.fotosik.pl/pok...0ce575fc5e.html wszystkie sa związane z sondami lambda, zastanawiam sie czy to sondy czy wiazka skrzyni, choć ostatnio przy podmiance skrzyni poszła wiazka razem ze skrzynia z polifta która była w ładnym stanie.
kod P0171 - Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt uboga, to mozna wykluczyć, bo jezdzi na gazie, ale reszta??
Jak dzielimy banki?? czy dobrze rozumiem, że bank pierwszy pierwszy czujnik to sonda lewa(strona kierowcy) przed katem, a bank pirwszy drugi czujnik, to sonda prawa(strona pasazera, przed katem??
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 13:32
Banki są wzdłuż auta na zasadzie przed i za katalizatorem lewa strona i przed i za katalizatorem prawa strona .
Dwie sondy lecą w wiązde silnika i skrzyni a dwie w wiązce podłużnicy . obejrzyj na benzynie w trybi LIVE czy wogóle napięcia się znich zmieniają .
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 13:37
gufer-posepny napisał/a:
Dokładnie.
Zrób zrzuty ekranów, zobaczymy jak wyglądają przebiegi.
Jankes
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 14:25
napięcia się zmieniają ale tylko na dwóch.
czyli Bank 1 to lewa strona, a Bank 2 to prawa(pasazera)??
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 14:28
Yyy bank 1 to po stronie pasażera ale dam sobie za to tylko włosy uciąć . Pozatym których dwóch ? obie jako sensor 2 bank 1 i sensor 2 bank 2 czy obie z jednego banku .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |16 Sie 2009|, 2009 14:30, w całości zmieniany 1 raz
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 14:35
Przy demontażu skrzyni wykręcałeś sondy, czy ściągnąłeś cały wydech? Uszczelniłeś go dobrze?
[ Dodano: |16 Sie 2009|, o 14:36 ]
Bank 1 sonda 1 to pasażer przed katalizatorem
[ Dodano: |16 Sie 2009|, o 14:38 ]
Żeby sonda działała prawidłowo musisz mieć w pełni szczelny wydech. Obstawiam, że stałe napięcie masz na Bank1 Sensor 1. Zgadłem?
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Jankes
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 15:18
Przy podmiance skrzyni zwaliłem cały wydech, uszczelniony jest dobrze, w tamtej okolicy.
Z tych błedów: P0131,P0138,P0151,P0171, wynika ze które błędy, bo dlamnie to tak jak grzesiek pisze pierwsza prawa przed katem, potem prawa za katem, a dalej lewa przed katem strona kierowcy, tak??
gw21
Grzesiek
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 15:33
Jankes napisał/a:
Tylko, że ty masz 1131 i 1151 ;)
Której sondy napięcie wisi (bank i nr sensora)?
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Jankes
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 15:45
bank 2 czujnik 1, wymienie dwie pierwsze przed katami i zobaczymy, egr jest szczelny.
gw21
Grzesiek
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 16:01
Jankes napisał/a:
Czyli nie zgadłem :( No nic martwy odczyt to sonda kierowcy przed katem. Myślę, że egr masz tak samo szczelny jak większość cossow :) ale jak chcesz, to podmień sondę. Na jakiej wartości nap. wisi sonda kierowcy?
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Ostatnio zmieniony przez gw21 |16 Sie 2009|, 2009 16:02, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 19:27
Grzesiek, tak to wygląda
http://www.fotosik.pl/pok...8f0308196a.html
http://www.fotosik.pl/pok...08cb43aafd.html
http://www.fotosik.pl/pok...22c9148824.html
http://www.fotosik.pl/pok...db1c5b36b2.html na obrotach ok 2500
Ostatnio zmieniony przez Jankes |16 Sie 2009|, 2009 19:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 20:34
Jakieś dziwne , temperatura silnika 115 stopni , pierwsze sondy obie leżą ale potem jedna odezwała się . Sonda za katalizatorem cały czas 1,26 V . Albo uwalona albo zwarcie
Jankes
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 20:49
cztery nowe sondy leżą w pudełeczkach, więc sie wymieni, ale przed rozbieraniem tego wszystkiego, chciałem sie Was poradzić, wiazki skrzyni nie jestem w 100% pewien, więc włoze ta co poprzednio była. Jak myslicie, coś jeszcze przy okazji wymiany sond zrobic??
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 20:56
ta sonda co ma cały czas 1,2 V odepnij ją . i wtedy zbadaj . przemierz kable . Jeśli nadal będzie 1,2V to uszkodzona wiązka i szkoda sondy wymieniać .
Jankes
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 21:06
ta co ma 1,2V to bedzie ta za patem po stronie pasażera, tak?? Sondy są juz kupione, wiec nie zaszkodzi wymienić, tylko zastanawiam sie czy bawić sie w wymianę wiązki skrzyni, bo w tym polifcie co była, nie wywalało zadnych błedów zwiazanych z sondami.
