Kody błedów, a ich poprawne zrozumienie w przypadku weloryba |
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 12:28 Kody błedów, a ich poprawne zrozumienie w przypadku weloryba
Witajcie, mam taki problem z wielorybem, wywala mi 4 kody błedów http://www.fotosik.pl/pok...0ce575fc5e.html wszystkie sa związane z sondami lambda, zastanawiam sie czy to sondy czy wiazka skrzyni, choć ostatnio przy podmiance skrzyni poszła wiazka razem ze skrzynia z polifta która była w ładnym stanie.
kod P0171 - Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt uboga, to mozna wykluczyć, bo jezdzi na gazie, ale reszta??
Jak dzielimy banki?? czy dobrze rozumiem, że bank pierwszy pierwszy czujnik to sonda lewa(strona kierowcy) przed katem, a bank pirwszy drugi czujnik, to sonda prawa(strona pasazera, przed katem?? |
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 13:32
Banki są wzdłuż auta na zasadzie przed i za katalizatorem lewa strona i przed i za katalizatorem prawa strona .
Dwie sondy lecą w wiązde silnika i skrzyni a dwie w wiązce podłużnicy . obejrzyj na benzynie w trybi LIVE czy wogóle napięcia się znich zmieniają . |
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 13:37
| gufer-posepny napisał/a: | | obejrzyj na benzynie w trybi LIVE |
Dokładnie.
Zrób zrzuty ekranów, zobaczymy jak wyglądają przebiegi. |
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 14:25
napięcia się zmieniają ale tylko na dwóch.
czyli Bank 1 to lewa strona, a Bank 2 to prawa(pasazera)?? |
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 14:28
| Yyy bank 1 to po stronie pasażera ale dam sobie za to tylko włosy uciąć . Pozatym których dwóch ? obie jako sensor 2 bank 1 i sensor 2 bank 2 czy obie z jednego banku . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |16 Sie 2009|, 2009 14:30, w całości zmieniany 1 raz |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 14:35
Przy demontażu skrzyni wykręcałeś sondy, czy ściągnąłeś cały wydech? Uszczelniłeś go dobrze?
[ Dodano: |16 Sie 2009|, o 14:36 ]
Bank 1 sonda 1 to pasażer przed katalizatorem
[ Dodano: |16 Sie 2009|, o 14:38 ]
Żeby sonda działała prawidłowo musisz mieć w pełni szczelny wydech. Obstawiam, że stałe napięcie masz na Bank1 Sensor 1. Zgadłem? |
Również auta z USA |
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 15:18
Przy podmiance skrzyni zwaliłem cały wydech, uszczelniony jest dobrze, w tamtej okolicy.
Z tych błedów: P0131,P0138,P0151,P0171, wynika ze które błędy, bo dlamnie to tak jak grzesiek pisze pierwsza prawa przed katem, potem prawa za katem, a dalej lewa przed katem strona kierowcy, tak?? |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 15:33
| Jankes napisał/a: | | P0131,P0138,P0151,P0171, | Tylko, że ty masz 1131 i 1151
Której sondy napięcie wisi (bank i nr sensora)? |
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 15:45
| bank 2 czujnik 1, wymienie dwie pierwsze przed katami i zobaczymy, egr jest szczelny. |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 16:01
| Jankes napisał/a: | | bank 2 czujnik 1, wymienie dwie pierwsze przed katami i zobaczymy, egr jest szczelny. | Czyli nie zgadłem No nic martwy odczyt to sonda kierowcy przed katem. Myślę, że egr masz tak samo szczelny jak większość cossow ale jak chcesz, to podmień sondę. Na jakiej wartości nap. wisi sonda kierowcy? |
| Ostatnio zmieniony przez gw21 |16 Sie 2009|, 2009 16:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 20:34
| Jakieś dziwne , temperatura silnika 115 stopni , pierwsze sondy obie leżą ale potem jedna odezwała się . Sonda za katalizatorem cały czas 1,26 V . Albo uwalona albo zwarcie |
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 20:49
| cztery nowe sondy leżą w pudełeczkach, więc sie wymieni, ale przed rozbieraniem tego wszystkiego, chciałem sie Was poradzić, wiazki skrzyni nie jestem w 100% pewien, więc włoze ta co poprzednio była. Jak myslicie, coś jeszcze przy okazji wymiany sond zrobic?? |
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 20:56
| ta sonda co ma cały czas 1,2 V odepnij ją . i wtedy zbadaj . przemierz kable . Jeśli nadal będzie 1,2V to uszkodzona wiązka i szkoda sondy wymieniać . |
Wysłany: |16 Sie 2009|, 2009 21:06
| ta co ma 1,2V to bedzie ta za patem po stronie pasażera, tak?? Sondy są juz kupione, wiec nie zaszkodzi wymienić, tylko zastanawiam sie czy bawić sie w wymianę wiązki skrzyni, bo w tym polifcie co była, nie wywalało zadnych błedów zwiazanych z sondami. |
