$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB max obroty 3500
ASB max obroty 3500
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 18:16   ASB max obroty 3500
Mam taki dziwny przypadek ze skrzynia w swoim BOB. Po zalozeniu instalacji gazowej zwariowal automat, przed zalozeniem bylo wszystko ok. Pewnie cos gazownicy ruszyli i sie popsulo, oni narazie nie maja pomyslu co to,wiec prosze Was o pomoc.
Ogolnie automat chodzi normalnie poza jedna sprawa, ustawienie D, tryb E. Startuje auto jak zawsze,ale przy wcisnietym na maksa gazie ciagnie do 3200-3500 i zmienia bieg i tak na kazdym biegu. Na trybie S ciutke dalej zmienia.
Przy depnieciu gazu do konca (kicku) redukuje tylko do takiego biegu aby nie przekroczyc tych 3200 i dalej zmienia tak jak wyzej napisalem. Co oni tam mogli popsuc ? Jak sadze cos z elektryka. Jakis czujnik sie odpial albo kabel zepsul ? Od jakiego czujnika ?
Kody bledow silnika jaki byly i sie pojawiaja (dowiedzialem sie ze cos z zaworem recyrkulacji,ale co to ma z automatem wspolnego ?):
P0340
P0161
P1400
P1131
P0171
P1000 - ten nie chce sie skasowac
P1270
Porsze o pomoc
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 18:19
Pewnie wiązka silnika (i skrzyni) doprasza się o regenerację, póki nietknięta to jakoś działało, a gaziarze ruszyli i niestety... Izolacja się skruszyła i zwiera tu i tam.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 18:20
ktos juz silnika regenerowal,same biale kable
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 21:01
WieSiu napisał/a:
Przy tym silniku wiązka silnika jest połączona w całość z wiązką skrzyni biegów :)
Sprawdź na skrzyni czy też takie białe kable tam są :-D
Scorpio 4ever
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 21:13
do tego podłużnica sesese .
p0340 czujnik położenia wała usterka
p0161 lambda usterka grzałki
p1400 DPFE to od EGR-a za niskie napięcie
p1131 uboga mieszanka
p0171 uboga mieszanka ( ogólnie )
p1000 jeszcze nie ukończona diagnoza ( trwa nauka )
i najważniejsze p1270 ograniczenie obrotów silnika lub jego prędkości .
sądząc po tych błędach wiązka .
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 21:28
to teraz zapytam jak sprawa wyglada z naprawa tej wiazki, jest ktos na forum kto podejmuje sie tego zadania i mieszka w miare blisko wroclawia ?
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 21:42
jeżeli silnikowa została zrobiona a tą przynajmniej można wyjać i na stół położyć to została podłużnicy . a na to wygląda bo lamdy są tam podpięte . niestety rzeźba na aucie , zwalanie konsoli całej . roboty na parę dni . brutalne ale mnie to chyba też czeka :( . w sobotę macanie tematu .
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 21:43
gufer-posepny napisał/a:
-czyli tryb serwisowy :P
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 21:44
Speedo napisał/a:
http://allegro.pl/item700...io_2_9_24v.html
ogłoszka też na Forum w Sprzedam -> Części
Tomek (Żysio)
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 21:46
pepicosi napisał/a:
bo czujnik wała rozrządu niewidoczny dla ECU . BO lambdy i EGR to i tak by chodził do końca obrotka . a może wtyczka nie wpięta ?
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 21:48
a ta na podluznicy trzeba robic dokladnie tak jak z linku od Speedo (tam jest wiazka silnika, ktora jest u mnie zmieniona, choc nie tak doskonale owinieta tasma jak ta z aukcji), czyli od samego wtyku, czy wystarczy ucinac i dorabiac tylko uszkodzone i podejrzane odcinki a reszte dobrze zabezpieczyc ???
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 21:51
Speedo, niezla masakra w takim razie
jak chcesz mieć spokój to wymieniasz całe od pinu do pinu . odpadają termokurcze itp . nieoficjalnie wiem że tą podłużnicy da się przy pewnym zawzięciu wyjąć heh .
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 21:53
pinu do pinu
a skar wziasc wszystkie te piny,bo przeciez przydaloby sie zalozyc nowe aby to wszystko pewnie sie trzymalo
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 23:01
Speedo napisał/a:
http://allegro.pl/item700830369_zregenerowana_wiazka_silnika_scorpio_2_9_24v.html
Trzeba spytać tego ALLEGROWICZA, czy browar jest w zestawie z wiązką :-d
