ASB max obroty 3500 |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 18:16 ASB max obroty 3500
Mam taki dziwny przypadek ze skrzynia w swoim BOB. Po zalozeniu instalacji gazowej zwariowal automat, przed zalozeniem bylo wszystko ok. Pewnie cos gazownicy ruszyli i sie popsulo, oni narazie nie maja pomyslu co to,wiec prosze Was o pomoc.
Ogolnie automat chodzi normalnie poza jedna sprawa, ustawienie D, tryb E. Startuje auto jak zawsze,ale przy wcisnietym na maksa gazie ciagnie do 3200-3500 i zmienia bieg i tak na kazdym biegu. Na trybie S ciutke dalej zmienia.
Przy depnieciu gazu do konca (kicku) redukuje tylko do takiego biegu aby nie przekroczyc tych 3200 i dalej zmienia tak jak wyzej napisalem. Co oni tam mogli popsuc ? Jak sadze cos z elektryka. Jakis czujnik sie odpial albo kabel zepsul ? Od jakiego czujnika ?
Kody bledow silnika jaki byly i sie pojawiaja (dowiedzialem sie ze cos z zaworem recyrkulacji,ale co to ma z automatem wspolnego ?):
P0340
P0161
P1400
P1131
P0171
P1000 - ten nie chce sie skasowac
P1270
Porsze o pomoc |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 18:19
| Pewnie wiązka silnika (i skrzyni) doprasza się o regenerację, póki nietknięta to jakoś działało, a gaziarze ruszyli i niestety... Izolacja się skruszyła i zwiera tu i tam. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 18:20
| ktos juz silnika regenerowal,same biale kable |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 21:01
| WieSiu napisał/a: | | ktos juz silnika regenerowal,same biale kable |
Przy tym silniku wiązka silnika jest połączona w całość z wiązką skrzyni biegów
Sprawdź na skrzyni czy też takie białe kable tam są |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 21:13
do tego podłużnica sesese .
p0340 czujnik położenia wała usterka
p0161 lambda usterka grzałki
p1400 DPFE to od EGR-a za niskie napięcie
p1131 uboga mieszanka
p0171 uboga mieszanka ( ogólnie )
p1000 jeszcze nie ukończona diagnoza ( trwa nauka )
i najważniejsze p1270 ograniczenie obrotów silnika lub jego prędkości .
sądząc po tych błędach wiązka . |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 21:28
| to teraz zapytam jak sprawa wyglada z naprawa tej wiazki, jest ktos na forum kto podejmuje sie tego zadania i mieszka w miare blisko wroclawia ? |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 21:42
jeżeli silnikowa została zrobiona a tą przynajmniej można wyjać i na stół położyć to została podłużnicy . a na to wygląda bo lamdy są tam podpięte . niestety rzeźba na aucie , zwalanie konsoli całej . roboty na parę dni . brutalne ale mnie to chyba też czeka . w sobotę macanie tematu . |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 21:43
| gufer-posepny napisał/a: | | najważniejsze p1270 ograniczenie obrotów silnika lub jego prędkości . | -czyli tryb serwisowy |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 21:44
| Speedo napisał/a: | | http://allegro.pl/item700...io_2_9_24v.html |
ogłoszka też na Forum w Sprzedam Części |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 21:46
| pepicosi napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | | najważniejsze p1270 ograniczenie obrotów silnika lub jego prędkości . | -czyli tryb serwisowy | bo czujnik wała rozrządu niewidoczny dla ECU . BO lambdy i EGR to i tak by chodził do końca obrotka . a może wtyczka nie wpięta ? |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 21:48
| a ta na podluznicy trzeba robic dokladnie tak jak z linku od Speedo (tam jest wiazka silnika, ktora jest u mnie zmieniona, choc nie tak doskonale owinieta tasma jak ta z aukcji), czyli od samego wtyku, czy wystarczy ucinac i dorabiac tylko uszkodzone i podejrzane odcinki a reszte dobrze zabezpieczyc ??? |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 21:51
| Speedo, niezla masakra w takim razie |
| jak chcesz mieć spokój to wymieniasz całe od pinu do pinu . odpadają termokurcze itp . nieoficjalnie wiem że tą podłużnicy da się przy pewnym zawzięciu wyjąć heh . |
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 21:53
| gufer-posepny napisał/a: | | pinu do pinu |
a skar wziasc wszystkie te piny,bo przeciez przydaloby sie zalozyc nowe aby to wszystko pewnie sie trzymalo |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |11 Sie 2009|, 2009 23:01
| Speedo napisał/a: | | http://allegro.pl/item700830369_zregenerowana_wiazka_silnika_scorpio_2_9_24v.html |
Trzeba spytać tego ALLEGROWICZA, czy browar jest w zestawie z wiązką |
