$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - czy tak powinna wyglądać wtyczka odpowiedzialna za światła?
Maciusss
  Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 12:05   czy tak powinna wyglądać wtyczka odpowiedzialna za światła?
Jak już gdzieś tam wspomniałem po regeneracji skrzynki bezpieczników nie mam świateł mijania, postojowych i ogrzewania tylniej szyby :/ proponowane rozwiązania tj. źle wpięte to duże złącze czy źle wpięte wtyczki czy nawet bezpieczniki posprawdzałem wiele razy i nic :( Zacząłem się zastanawiać czy ktoś gdzieś kiedyś nie kombinował ze światłami i tu moje pytanie: czy tak powinna wyglądać ta mała niebieska wtyczka od dołu skrzynki:
Może jakieś inne pomysły na przywrócenie świateł? :(
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 12:08
Maciusss napisał/a:
sprawdziłeś wtyczkę przy włączniku świateł ?
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 12:09
Chyba jeden z najbardziej intuicyjnych sposobów to śledzenie trasy prądu, albo począwszy od lamp, albo od hmm... włącznika świateł.
Maciusss
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 12:18
Maciusss napisał/a:
mogłem pociągnąć za kabel wyciągając wtyczki? hmm może :) włącznik świateł się podważa do wyciągnięcia?
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 12:25
pokrętło się zdejmuje - od spodu jest taki języczek do naciśnięcia i pokrętło zejdzie. pod pokrętłem sa zatrzaski i wyłazi cały wyłącznik.
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 12:43
Przy demontażu pokrętła uważaj z górnym zatrzaskiem, on zatrzaśnięty na takiej cienkiej ramce plastikowej, można niechcący połamać i włącznik będzie wylatać...
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Maciusss
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 12:57
wymontowałem, wszystko wygląda w porządku, piny jak nowe, ale i tak zalałem preparatem do styków, poczekam aż się trochę ulotni i spróbuję podłączyć. dam znać jak wyszło :neutral:
Sprawdzone - niestety bez reakcji :/ jakieś inne pomysły? :(
Ostatnio zmieniony przez Maciusss |16 Lip 2009|, 2009 13:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 14:22
w dużej skrzynce bezpiecznikowej sprawdz napięcie na bezpiecznikach od świateł
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Maciusss
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 15:03
Sprawdziłem napięcie i:
-o dziwo działają postojowe, więc to można odhaczyć
-brak napięcia na bezpiecznikach świateł mijania przy przekręconym włączniku
-minimalne napięcie na bezpiecznikach świateł przy włączonych światłach drogowych
jakieś proponowane wnioski? :(
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 21:13
A co masz na wejściu i wyjściu przełącznika świateł?
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 21:16
a może wez podmień skrzynke ;) bo może cos ta regeneracja popsuła :-d
v8 4.2 agis p13
Maciusss
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 21:23
pablo19 napisał/a:
mogę sprawdzić rano jak mi dokładniej powiesz jak to zrobić :)
pepicosi napisał/a:
większość głosów mówiła, że popsuć ciężko :P zastanawiałem się czy mogłem coś źle złożyć, być może trza by to jeszcze raz otworzyć i złożyć :roll:
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 21:42
Robiąc rozsądnie, płytka po płytce nie wyobrażam sobie, jak można źle to złożyć.
Tomek (Żysio)
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 21:57
Zysio napisał/a:
złożyć źle raczej nie, ale czasem się zdarza, że przy składaniu pęknie blaszka idąca do bezpiecznika (na załamaniu)
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 23:37
to jeszcze sprawdz czy przekaźnik od swiateł tyka i czy przychodzi na niego zasilanie i sterowanie i czy jest przejscie miedzy przekaznikiem a bezpiecznikami.
