czy tak powinna wyglądać wtyczka odpowiedzialna za światła? |
Maciusss [Usunięty]
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 12:05 czy tak powinna wyglądać wtyczka odpowiedzialna za światła?
Jak już gdzieś tam wspomniałem po regeneracji skrzynki bezpieczników nie mam świateł mijania, postojowych i ogrzewania tylniej szyby proponowane rozwiązania tj. źle wpięte to duże złącze czy źle wpięte wtyczki czy nawet bezpieczniki posprawdzałem wiele razy i nic Zacząłem się zastanawiać czy ktoś gdzieś kiedyś nie kombinował ze światłami i tu moje pytanie: czy tak powinna wyglądać ta mała niebieska wtyczka od dołu skrzynki:
Może jakieś inne pomysły na przywrócenie świateł? |
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 12:08
| Maciusss napisał/a: | Może jakieś inne pomysły na przywrócenie świateł? | sprawdziłeś wtyczkę przy włączniku świateł ? |
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 12:09
| Chyba jeden z najbardziej intuicyjnych sposobów to śledzenie trasy prądu, albo począwszy od lamp, albo od hmm... włącznika świateł. |
Maciusss [Usunięty]
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 12:18
| Struna napisał/a: | | Maciusss napisał/a: | Może jakieś inne pomysły na przywrócenie świateł? | sprawdziłeś wtyczkę przy włączniku świateł ? |
mogłem pociągnąć za kabel wyciągając wtyczki? hmm może włącznik świateł się podważa do wyciągnięcia? |
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 12:25
| pokrętło się zdejmuje - od spodu jest taki języczek do naciśnięcia i pokrętło zejdzie. pod pokrętłem sa zatrzaski i wyłazi cały wyłącznik. |
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 12:43
| Przy demontażu pokrętła uważaj z górnym zatrzaskiem, on zatrzaśnięty na takiej cienkiej ramce plastikowej, można niechcący połamać i włącznik będzie wylatać... |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Maciusss [Usunięty]
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 12:57
wymontowałem, wszystko wygląda w porządku, piny jak nowe, ale i tak zalałem preparatem do styków, poczekam aż się trochę ulotni i spróbuję podłączyć. dam znać jak wyszło
Sprawdzone - niestety bez reakcji jakieś inne pomysły? |
| Ostatnio zmieniony przez Maciusss |16 Lip 2009|, 2009 13:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 14:22
| w dużej skrzynce bezpiecznikowej sprawdz napięcie na bezpiecznikach od świateł |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Maciusss [Usunięty]
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 15:03
Sprawdziłem napięcie i:
-o dziwo działają postojowe, więc to można odhaczyć
-brak napięcia na bezpiecznikach świateł mijania przy przekręconym włączniku
-minimalne napięcie na bezpiecznikach świateł przy włączonych światłach drogowych
jakieś proponowane wnioski? |
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 21:13
| A co masz na wejściu i wyjściu przełącznika świateł? |
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 21:16
a może wez podmień skrzynke bo może cos ta regeneracja popsuła |
Maciusss [Usunięty]
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 21:23
| pablo19 napisał/a: | | A co masz na wejściu i wyjściu przełącznika świateł? |
mogę sprawdzić rano jak mi dokładniej powiesz jak to zrobić
| pepicosi napisał/a: | a może wez podmień skrzynke bo może cos ta regeneracja popsuła |
większość głosów mówiła, że popsuć ciężko zastanawiałem się czy mogłem coś źle złożyć, być może trza by to jeszcze raz otworzyć i złożyć |
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 21:42
| Robiąc rozsądnie, płytka po płytce nie wyobrażam sobie, jak można źle to złożyć. |
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 21:57
| Zysio napisał/a: | | Robiąc rozsądnie, płytka po płytce nie wyobrażam sobie, jak można źle to złożyć. | złożyć źle raczej nie, ale czasem się zdarza, że przy składaniu pęknie blaszka idąca do bezpiecznika (na załamaniu) |
Wysłany: |16 Lip 2009|, 2009 23:37
| to jeszcze sprawdz czy przekaźnik od swiateł tyka i czy przychodzi na niego zasilanie i sterowanie i czy jest przejscie miedzy przekaznikiem a bezpiecznikami. |
