$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Hamulce biorą wysoko, za dużo płynu.
Larix
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 15:12   Hamulce biorą wysoko, za dużo płynu.
Następny temat w dziale bo problem dotyczy czego innego.
Otóż pedał hamulca łapie dziwnie wysoko. W drugim Scorpio znacznie niżej.
Poza tym jak auto postoi to mam za dużo płynu w zbiorniczku :shock:
Jak się przejadę to opada.
W czym problem ?
Bo myślę że gdyby to była kwestia zapowietrzenia to pedał robiłby się gumowy?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 15:17
a nie porównujesz czasem mk1 z mk2 ? w mk1 masz elektryczną pompę wspomagania hamulców i tam po nocce faktycznie jest "za dużo" płynu - ale to tak ma być, gdyż akumulator ciśnienia zwraca płyn. Dasz kluczyk w pozycję 1 lub na zapłon, pompa sie właczy i wessie ten nadmiar do akumulatora ciśnienia.
Co do wysokości brania to mk1 właśnie tek biorą. bardzo wysoko i lekkie depnięcie daje ogromne efekty w hamowaniu. W mk2 i mk3 gdzie serwo jest podciśnieniowe to jest właśnie taki głęboki pedał hamulca.
Larix
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 15:31
Oczywiście że tak.
No to wygląda że wszystko jest tak jak ma być, chociaż nie wiem czy to normalne że w Mk1 kontrolka hamulca świeci mi przez parę sekund po ruszeniu ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 15:33
zanim nie nabije odpowiedniego ciśnienia to świeci. Jak nabije to ma zgasnąć.
Larix
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 15:34
No to ok. Dzięki.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 15:35
jak Ci się nie zapala podczas jazdy to jest ok.
Larix
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 15:38
To znaczy że jak ? Z silnika tam idzie jakiś wąż ? Bo nie rozumiem ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
łukasz194
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 15:50
Tak przewód idze z kolektora ssącego do pompy hamulcowej i podciśnienie wytarzane w kolektor ssącym wspomaga prace pompy hamulcowej :P
Larix
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 16:06
łukasz194 napisał/a:
A to nie jest przypadkiem ten przewód z tył po lewej (stojąc twarzą do pojazdu) ?
Bo jeżeli ten to mam go nieszczelnie zamocowany.
Oryginalnie to czym on tam był uszczelniony ? U mnie włożony na jakiś glut jak guma do żucia jest.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 16:48
Larix napisał/a:
to właśnie ten. Oryginalnie na taka plastikowa tulejkę. Można to w ASO dokupić.
