Hamulce biorą wysoko, za dużo płynu. |
Larix
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 15:12 Hamulce biorą wysoko, za dużo płynu.
Następny temat w dziale bo problem dotyczy czego innego.
Otóż pedał hamulca łapie dziwnie wysoko. W drugim Scorpio znacznie niżej.
Poza tym jak auto postoi to mam za dużo płynu w zbiorniczku
Jak się przejadę to opada.
W czym problem ?
Bo myślę że gdyby to była kwestia zapowietrzenia to pedał robiłby się gumowy? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 15:17
a nie porównujesz czasem mk1 z mk2 ? w mk1 masz elektryczną pompę wspomagania hamulców i tam po nocce faktycznie jest "za dużo" płynu - ale to tak ma być, gdyż akumulator ciśnienia zwraca płyn. Dasz kluczyk w pozycję 1 lub na zapłon, pompa sie właczy i wessie ten nadmiar do akumulatora ciśnienia.
Co do wysokości brania to mk1 właśnie tek biorą. bardzo wysoko i lekkie depnięcie daje ogromne efekty w hamowaniu. W mk2 i mk3 gdzie serwo jest podciśnieniowe to jest właśnie taki głęboki pedał hamulca. |
Larix
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 15:31
| Struna napisał/a: | | a nie porównujesz czasem mk1 z mk2 ? |
Oczywiście że tak.
| Struna napisał/a: | | Co do wysokości brania to mk1 właśnie tek biorą. bardzo wysoko i lekkie depnięcie daje ogromne efekty w hamowaniu. W mk2 i mk3 gdzie serwo jest podciśnieniowe to jest właśnie taki głęboki pedał hamulca. |
No to wygląda że wszystko jest tak jak ma być, chociaż nie wiem czy to normalne że w Mk1 kontrolka hamulca świeci mi przez parę sekund po ruszeniu ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 15:33
| zanim nie nabije odpowiedniego ciśnienia to świeci. Jak nabije to ma zgasnąć. |
Larix
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 15:34
| No to ok. Dzięki. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 15:35
| jak Ci się nie zapala podczas jazdy to jest ok. |
Larix
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 15:38
| Struna napisał/a: | | W mk2 i mk3 gdzie serwo jest podciśnieniowe to jest właśnie taki głęboki pedał hamulca. |
To znaczy że jak ? Z silnika tam idzie jakiś wąż ? Bo nie rozumiem ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
łukasz194 [Usunięty]
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 15:50
Tak przewód idze z kolektora ssącego do pompy hamulcowej i podciśnienie wytarzane w kolektor ssącym wspomaga prace pompy hamulcowej |
Larix
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 16:06
| łukasz194 napisał/a: | | Tak przewód idze z kolektora ssącego do pompy hamulcowej |
A to nie jest przypadkiem ten przewód z tył po lewej (stojąc twarzą do pojazdu) ?
Bo jeżeli ten to mam go nieszczelnie zamocowany.
Oryginalnie to czym on tam był uszczelniony ? U mnie włożony na jakiś glut jak guma do żucia jest. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |13 Lip 2009|, 2009 16:48
| Larix napisał/a: | | Bo jeżeli ten to mam go nieszczelnie zamocowany. | to właśnie ten. Oryginalnie na taka plastikowa tulejkę. Można to w ASO dokupić. |
