Zawiasy, drzwi opadły. |
simplus_team7 [Usunięty]
Wysłany: |1 Lip 2009|, 2009 19:58 Zawiasy, drzwi opadły.
Mam problem z przednimi drzwiami we Wielorybku opadły. Czy jakoś się to reguluje, czy coś się tam wymienia, a jak wymienia, to gdzie można zakupić te elementy. |
| Ostatnio zmieniony przez simplus_team7 |1 Lip 2009|, 2009 19:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Lip 2009|, 2009 20:40
| simplus_team7 napisał/a: | | Mam problem z przednimi drzwiami we Wielorybku opadły |
niemożliwe
dużo opadły. egulacji za wielkiej toto nie ma |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |2 Lip 2009|, 2009 00:00
Prawdopodobnie masz uszkodzony trzpień zawiasu
Zdejmij drzwi i obejrzyj trzpień oraz otwór w którym pracuje |
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 13:17
| ford2fast napisał/a: | Prawdopodobnie masz uszkodzony trzpień zawiasu
No oki tego się domyślałem, ze trzpień zawiasu trzeba wymienić, tylko mam pytanie gdzie można ów trzpień nabyć, bo po sklepach nie mogę znaleźć, czy tylko pozostaje dorobienie tego u jakiegoś znajomego tokarza ??? |
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 14:04
| simplus_team7 napisał/a: | | mam pytanie gdzie można ów trzpień nabyć, bo po sklepach nie mogę znaleźć, czy tylko pozostaje dorobienie tego u jakiegoś znajomego tokarza ??? |
Poszukaj używanego sprawnego , jeżeli nie można kupić w ASO |
sobolaqe
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 14:36
z ciekawosci zapytam jak wiele jest roboty ze sciagnieciem przednich drzwi w mk3 ?
trzeba pewnie wybic trzpienie, i rozlaczyc elektryke przy slupku.
da rade to zrobic bez jakis wymyslnych narzedzi ? mam maly odprysk do poprawki na drzwiach i lepiej by mi sie to robilo na zdjetych drzwiach |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 15:28
| sobolaqe napisał/a: | | jak wiele jest roboty ze sciagnieciem przednich drzwi |
5 minet z 4PNS
Ja nawet nie będę już wspominał, jak się do tego zabierałem. Dobrze, że Wąski do mnie zadzwonił
Nic nie wybijasz. Odkręcasz te 2 kołki zabezpieczające, odłączasz słonia... i zdejmujesz drzwi podnosząc z zawiasów |
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 15:45
| Adam_2000 napisał/a: | Odkręcasz te 2 kołki zabezpieczające, odłączasz słonia... i zdejmujesz drzwi podnosząc z zawiasów |
Kołki wystarczy poluzować
Trzeba jeszcze odkręcić ogranicznik (chyba Torx40)
Następnie otworzyć drzwi na całą szerokość i w tej pozycji zdejmować
Można sobie ułatwić zdjęcie z zawiasów wkładając poziomo płaski wkrętak pomiędzy dwie części zawiasu i podważając
| Cytat: | | da rade to zrobic bez jakis wymyslnych narzedzi ? |
Potrzebna też będzie odwrotność Torxa do poluzowania zabezpieczeń
Nie chciało mi się kiedyś jechać po niego do sklepu i stworzyłem ze śruby do przegubu napędowego
Służy już długie lata |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |5 Lip 2009|, 2009 15:47, w całości zmieniany 1 raz |
sobolaqe
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 22:19
Adam_2000 i ford2fast dzieki wielkie za podpowiedzi, w takim razie ogladne co i jak i postaram sie je zdemontowac przed poprawkami lakierniczymi
dzieki |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 10:09
| ford2fast napisał/a: | Można sobie ułatwić zdjęcie z zawiasów wkładając poziomo płaski wkrętak pomiędzy dwie części zawiasu i podważając | a mozna też podłożyć jakieś drewienko pod drzwi i podnośnikiem nieco podnieść - elegancko schodzą |
sobolaqe
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 12:39
| Struna napisał/a: | a mozna też podłożyć jakieś drewienko pod drzwi i podnośnikiem nieco podnieść - elegancko schodzą |
oooo to to, dobry plan
podnosnikiem hydraulicznym powinno pojsc idealnie deska tez sie znajdzie
dzieki za info |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 12:52
po co się męczyć jak można sobie pomóc |
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 13:29
Podnośnikiem można coś zepsuć/wygiąć/urwać. Potem drzwi mogą nie bardzo pasować.
Bezpieczniej jest poruszać drzwiami podnosząc jednocześnie w górę, albo jak radzi F2F podważając sam zawias. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |6 Lip 2009|, 2009 13:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 13:46
| Adam_2000 napisał/a: | | Podnośnikiem można coś zepsuć/wygiąć/urwać | ja tylko o lekkim podniesieniu mówię a nie o windowaniu auta w górę za drzwi. Pewne czynności wymagają pomyślunku, jak się bez tego na pałę podejdzie do tematu to i zamykając drzwi mozna szybę rozpieprzyć |
sobolaqe
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 14:27
ejjj no panowie rozpedzilismy sie troche
nikt tu nie mowi o rwaniu drzwi na chama, ale jak struna pisze lekko je podniesc jesli beda sie trzymac mocno.
wiadomo ze ja poluzuje sruby i rekami dam rade sciagnac drzwi to nie bede sie meczyc z podnosnikiem, ale jak bym mial sie motac ze srubokretem 15 min zeby je jakos podniesc to lekko je dzwignac blisko slupka i nie powinno byc problemu
w mk1 jak mi drzwi opadly to "modyfikowalem" podnosnikiem kat mocowania drzwi
ale tutaj tak szalec nie planuje, zobaczymy co wyjdzie w trakcie prac, przedewszystkim trzeba miec czas |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
