$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zawiasy, drzwi opadły.
simplus_team7
Wysłany: |1 Lip 2009|, 2009 19:58   Zawiasy, drzwi opadły.
Mam problem z przednimi drzwiami we Wielorybku opadły. Czy jakoś się to reguluje, czy coś się tam wymienia, a jak wymienia, to gdzie można zakupić te elementy. :-d
Ostatnio zmieniony przez simplus_team7 |1 Lip 2009|, 2009 19:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Lip 2009|, 2009 20:40
simplus_team7 napisał/a:
niemożliwe
dużo opadły. egulacji za wielkiej toto nie ma
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |2 Lip 2009|, 2009 00:00
Prawdopodobnie masz uszkodzony trzpień zawiasu :)
Zdejmij drzwi i obejrzyj trzpień oraz otwór w którym pracuje :-D
Scorpio 4ever
simplus_team7
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 13:17
ford2fast napisał/a:
No oki tego się domyślałem, ze trzpień zawiasu trzeba wymienić, tylko mam pytanie gdzie można ów trzpień nabyć, bo po sklepach nie mogę znaleźć, czy tylko pozostaje dorobienie tego u jakiegoś znajomego tokarza ???
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 14:04
Poszukaj używanego sprawnego , jeżeli nie można kupić w ASO :)
Scorpio 4ever
sobolaqe
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 14:36
z ciekawosci zapytam jak wiele jest roboty ze sciagnieciem przednich drzwi w mk3 ?
trzeba pewnie wybic trzpienie, i rozlaczyc elektryke przy slupku.
da rade to zrobic bez jakis wymyslnych narzedzi ? mam maly odprysk do poprawki na drzwiach i lepiej by mi sie to robilo na zdjetych drzwiach :)
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 15:28
sobolaqe napisał/a:
5 minet z 4PNS :)
Ja nawet nie będę już wspominał, jak się do tego zabierałem. Dobrze, że Wąski do mnie zadzwonił ;))
Nic nie wybijasz. Odkręcasz te 2 kołki zabezpieczające, odłączasz słonia... i zdejmujesz drzwi podnosząc z zawiasów :)
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 15:45
Adam_2000 napisał/a:
Kołki wystarczy poluzować :)
Trzeba jeszcze odkręcić ogranicznik (chyba Torx40) :-D
Następnie otworzyć drzwi na całą szerokość i w tej pozycji zdejmować :roll:
Można sobie ułatwić zdjęcie z zawiasów wkładając poziomo płaski wkrętak pomiędzy dwie części zawiasu i podważając 8)
Cytat:
Potrzebna też będzie odwrotność Torxa do poluzowania zabezpieczeń :)
Nie chciało mi się kiedyś jechać po niego do sklepu i stworzyłem ze śruby do przegubu napędowego :):
Służy już długie lata 8)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |5 Lip 2009|, 2009 15:47, w całości zmieniany 1 raz
sobolaqe
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 22:19
Adam_2000 i ford2fast dzieki wielkie za podpowiedzi, w takim razie ogladne co i jak i postaram sie je zdemontowac przed poprawkami lakierniczymi :)
dzieki :-d
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 10:09
a mozna też podłożyć jakieś drewienko pod drzwi i podnośnikiem nieco podnieść - elegancko schodzą :)
sobolaqe
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 12:39
oooo to to, dobry plan :)
podnosnikiem hydraulicznym powinno pojsc idealnie :) deska tez sie znajdzie :)
dzieki za info
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 12:52
po co się męczyć jak można sobie pomóc ;)
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 13:29
Podnośnikiem można coś zepsuć/wygiąć/urwać. Potem drzwi mogą nie bardzo pasować.
Bezpieczniej jest poruszać drzwiami podnosząc jednocześnie w górę, albo jak radzi F2F podważając sam zawias.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |6 Lip 2009|, 2009 13:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 13:46
ja tylko o lekkim podniesieniu mówię a nie o windowaniu auta w górę za drzwi. Pewne czynności wymagają pomyślunku, jak się bez tego na pałę podejdzie do tematu to i zamykając drzwi mozna szybę rozpieprzyć :)
sobolaqe
Wysłany: |6 Lip 2009|, 2009 14:27
ejjj no panowie rozpedzilismy sie troche :-d
nikt tu nie mowi o rwaniu drzwi na chama, ale jak struna pisze lekko je podniesc jesli beda sie trzymac mocno.
wiadomo ze ja poluzuje sruby i rekami dam rade sciagnac drzwi to nie bede sie meczyc z podnosnikiem, ale jak bym mial sie motac ze srubokretem 15 min zeby je jakos podniesc to lekko je dzwignac blisko slupka i nie powinno byc problemu :)
w mk1 jak mi drzwi opadly to "modyfikowalem" podnosnikiem kat mocowania drzwi :D
ale tutaj tak szalec nie planuje, zobaczymy co wyjdzie w trakcie prac, przedewszystkim trzeba miec czas :-d
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
