progresywna wspoma mk3 |
Wysłany: |1 Lip 2009|, 2009 11:47 progresywna wspoma mk3
jakie komponenty biorą udział w działaniu progresywnego wspomagania ?
zaworek na pompie, pierścień na kolumnie kiery i tyle ? coś tym dodatkowo steruje ? jakiś moduł czy coś ?
Pytam bo zdarzyło mi się już ze dwa razy, że zaczęło to dziwnie się zachowywać, a mianowicie straciło na chwilę opcję progresywności i stało się z deka sztywne podczas kręcenia przy wolnej jeździe. Po chwili samo ustąpiło i działa ok - no ale to już ze dwa razy takie coś wylazło więc jest opcja, że się będzie powtarzać i się spieprzy całkiem a nie chciałbym tak świetnej funkcjonalności stracić.
Może od czego zacząć poszukiwania ? Pierścień sprawdzić na początek ? jesli tak to jak ? to jakiś potencjometr jest ? zmierzyć płynność działania jak w TPS ? |
Wysłany: |1 Lip 2009|, 2009 17:11
| W maglownicy jeszcze coś jest .Bo jakieś kable lecą . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |1 Lip 2009|, 2009 17:15, w całości zmieniany 1 raz |
x00x
Auto: '01 3.0D BMW e39 kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2008 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: |1 Lip 2009|, 2009 17:15
| na przewodach od pompy do magla jest czujnik ... , może on wariuje bo porzedni własciciel mojego cossa go wymieniał. |
Wysłany: |1 Lip 2009|, 2009 19:03
to na przewodzie to czujnik ciśnienia - odpowiada za podniesienie jałowych jak obciążenie wspomą mocno wzrośnie. Toto się wymienia zazwyczaj jak zaczyna cieknąć.
A na listwie faktycznie jakiś dinks jest, ale hgw co to robi.
Tak czy owak jak mi się to robiło to zawsze było w gorący dzień. Na zimno się nie zdarzyło.
Ja bym ten pierścień chyba na kierze podejrzewał jako pierwszy, może jakiś niekontakt czy coś. W końcu to tyle lat się krętoli... |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Pomógł: 20 razy Wiek: 46 Dołączył: 15 Sie 2006 Skąd: w-wa
Wysłany: |1 Lip 2009|, 2009 19:13
Struna, a to nie działa w mkIII nieco inaczej? Ja zawsze myślałem, że to jest sterowane przez kompa, na listwie jest zawór (tuż przy główce) który zmienia przepływ przez nią, a sterowany jest przez kompa. Jak odepniesz z niego wtyczkę będziesz miał na stałe brak progresji i właśnie mniejszy stopień wspomagania. Jak tam u ciebie wiązka podłużnicy bo u mnie w poprzednim dokąd nie położyłem nowych przewodów, to progresji nie miałem (oczywiście może się sam zaworek przycierać/wieszać). |
_________________ sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA |
Wysłany: |1 Lip 2009|, 2009 19:18
| no jeden czujnik leci do ECU . No w końcu skądś musi wiedzieć że auto kluczy na parkingu albo pomyka lewym pasem . |
Wysłany: |1 Lip 2009|, 2009 20:09
to po co w takim razie na pompie coś ? Czy może ja mam zwidy i mi się z mk2 pokiełbasiło. | gw21 napisał/a: | | Jak tam u ciebie wiązka podłużnicy | ciężko powiedzieć, żadnych niepokojących objawów nie okazuje |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |1 Lip 2009|, 2009 20:48
| Struna napisał/a: | | to po co w takim razie na pompie coś ? Czy może ja mam zwidy i mi się z mk2 pokiełbasiło. | nie wiem czy się pokiełbasiło, czy masz zwidy ale na pompie nie ma nic (przynajmniej ja się nie spotkałem) sterowanie jest tylko elektrozaworem na listwie. Jest jeszcze czujnik na przewodzie z pompy ale on tylko do kontroli ciśnienia, żeby na wolnych przy kręceniu kołami nie zgasł. Jak się jeszcze powtórzy, to możesz podpiąć kontrolkę pod zawór i będziesz wiedział, czy się zacina czy brak sterowania. |
| Ostatnio zmieniony przez gw21 |1 Lip 2009|, 2009 20:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Lip 2009|, 2009 20:54
czyli mi się z mk2 powaliło. Tam był taki dinks na pompie, też niby od zmiennego wspomagania.
Dzięki za radę gw21. Obadam. Najgorsze że to jak się pojawi to na chwilę tylko i zaraz znika, więc pewnie zanim zdążę podpiąc cokolwiek pod wtyczkę to już będzie działać znowu.
Na początek zatem może obadam styki-patyki na wtyczce od tego zaworka. |
Wysłany: |1 Lip 2009|, 2009 21:00
Moduł dostaje tylko VSS. Na jego podstawie steruje zaworem.
To wszystko. |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |1 Lip 2009|, 2009 21:04
to zrób inaczej podepnij się ze sterowaniem do zaworu i wymuszaj załączenie. Jak za każdym razem załapie (zwłaszcza po obciążeniu-sprawdź żeby magiel był ciepły) to coś ze sterowaniem i czekaj aż się na dobre wysypie, a jak się przytnie, to też wszystko jasne będzie |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |1 Lip 2009|, 2009 21:07
| na pompie nie ma żadnego czujnika. Czujnik jest tylko na węży tym grubym jak piszecie i jest jeszcze na maglu ... jak miałem ten na maglu rozwalony (urwane gniazdo) to progresu nie było i średnio lekko się skręcało.. po założeniu nowego używanego super lekko na prakingu a podczas jazdy różne ciężkości, im szybciej tym sztywniej. Struna, a może u Ciebie się dzieje to co u mnie aktualnie.... rozwaliło misię prawe łożysko w kolumnie McPersona... to u góry ... i niedośc że mi stuka czasem to właśnie nieraz ma zacięcia jakby i słychać na silniku jak ma dodatkowy opór do pokonania... |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |1 Lip 2009|, 2009 21:11
| Ja mam właśnie schemata od power steering . Jest VSS moduł od tego 5 kabelkowy i elektrozawór i tyle . |
Wysłany: |2 Lip 2009|, 2009 00:06
| robkom napisał/a: | | Czujnik jest tylko na węży tym grubym jak piszecie i jest jeszcze na maglu |
Czujnik jest tylko na przewodzie
Na przekładni nie ma żadnego czujnika , tylko elektrozawór sterujący przepływem oleju
| gw21 napisał/a: | to zrób inaczej podepnij się ze sterowaniem do zaworu i wymuszaj załączenie. Jak za każdym razem załapie (zwłaszcza po obciążeniu-sprawdź żeby magiel był ciepły) to coś ze sterowaniem i czekaj aż się na dobre wysypie, a jak się przytnie, to też wszystko jasne będzie |
Chyba jedyny rozsądny sposób sprawdzenia oprócz wymiany zaworu oczywiście
Jeżeli nie jest to wina zaworu (w co wątpię) weź się za kabelki |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |2 Lip 2009|, 2009 00:08, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Lip 2009|, 2009 01:48
| pomerdales z mk2, nie ma pierscienia ani niczego na pompie. Zawor jest w glowce maglownice, sterownik w formie przekaznika nad schowkiem, bezpiecznik wspolny z czyms w malej skrzynce. Na podstawie VSS modol steruje zaworkiem w glowce magla, duze lub male cisnienie, i finisz. |
