$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - O jakiegoś czasu samochód jak muł
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 22:06   O jakiegoś czasu samochód jak muł
Mam wielorybka 2.0 DOHC 100kw z gazem, wszystko było ok do niedawna auto szło jak zwariowane na każdym biegu, od jakiegoś czasu samochód zachowuje się jak muł. Przy dołożeniu gazu praktycznie reakcja jest niewielka powoli przyspiesza a nie było tak. Auto zachowuje się tak samo zarówno na gazie jak i benzynie. Co może być tego przyczyną?
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 22:07
Katalizatory - jak jeszcze są, to się ich pozbądź. Się pewnie przytkały.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Mozliwe ze sprzęgło sie kończy .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
maup
FST 008
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 22:08
kondzio508 napisał/a:
kondzio508
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 22:09
maup napisał/a:
no tarcza sie slizga i samochód ma problem z rozpedzaniem się ...
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 22:10
no tak, ale wtedy obroty by jak porąbane w górę szły, a z samym przyspieszaniem error
Tomek (Żysio)
kondzio508
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 22:11
Zysio napisał/a:
No własnie może kolega koza308w, by podał wiecej dolegliwosci co sie dzieje itp ?
auto wyje jak by chciało jechac a nie moze ? czy jak ?
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 22:12
Dla mnie ten opis jest dość wyczerpujący ;)
Tomek (Żysio)
kondzio508
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 22:14
kolega koza308w, w innym temacie napisał ze skrzynia harczy czyli prawdopodobnie sprzegło :P mozna oczywiscie zaczac od katów tanszy wydatek ...
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 22:22
Może czujniki , katalizator też . Abo wiązki .
koza308w
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 22:51
Obroty nie idą do góry idą proporcjonalnie do prędkości, jak na 5 jade sobie 80 i dołoże gaz do dechy to praktycznie niewielka zmiana, jeżeli delikatnie dodaje gazu to przyspiesza jakby lepiej. Ale co to może być za powód.
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 22:53
Od katalizatorów bym zaczął, jak pisałem poprzednio.
Tomek (Żysio)
koza308w
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 23:01
oki sprwadzę choć dzisiaj kumpel miał podobny objaw w mercedesie A170 i faktycznie katalizator zatkany ale z wydechu nic nie leciało a ja jak depnę to wiher z wydechu czyli nie wygląda na zatkany
1Bodzio
Moim zdaniem to brak sterowania zaplonem (tak jakby ograniczony LOS). Może byc wynikiem niewłasciwego działania któregoś z ważnych czujników silnika ( MAF, TPS, ECT, sonda lambda). Tak jak koledzy wcxześniej wspomnieli, Katalizator rónież może byc powodem.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
sebastiannoo
Wysłany: |4 Lip 2009|, 2009 16:35
A jak sprawdzić tak najtaniej silnik jak samochód ma słabe przyspieszenie czy wszystkie czujniki dobrze działają.
