O jakiegoś czasu samochód jak muł |
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Maj 2009 Skąd: Gniezno
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 22:06 O jakiegoś czasu samochód jak muł
| Mam wielorybka 2.0 DOHC 100kw z gazem, wszystko było ok do niedawna auto szło jak zwariowane na każdym biegu, od jakiegoś czasu samochód zachowuje się jak muł. Przy dołożeniu gazu praktycznie reakcja jest niewielka powoli przyspiesza a nie było tak. Auto zachowuje się tak samo zarówno na gazie jak i benzynie. Co może być tego przyczyną? |
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 22:07
| Katalizatory - jak jeszcze są, to się ich pozbądź. Się pewnie przytkały. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
| Mozliwe ze sprzęgło sie kończy . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
maup
FST 008
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 22:08
| kondzio508 napisał/a: | | Mozliwe ze sprzęgło sie kończy . |
kondzio508
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 22:09
| maup napisał/a: | | kondzio508 napisał/a: | | Mozliwe ze sprzęgło sie kończy . |
no tarcza sie slizga i samochód ma problem z rozpedzaniem się ... |
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 22:10
| no tak, ale wtedy obroty by jak porąbane w górę szły, a z samym przyspieszaniem error |
kondzio508
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 22:11
| Zysio napisał/a: | | no tak, ale wtedy obroty by jak porąbane w górę szły, a z samym przyspieszaniem error |
No własnie może kolega koza308w, by podał wiecej dolegliwosci co sie dzieje itp ?
auto wyje jak by chciało jechac a nie moze ? czy jak ? |
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 22:12
Dla mnie ten opis jest dość wyczerpujący |
kondzio508
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 22:14
kolega koza308w, w innym temacie napisał ze skrzynia harczy czyli prawdopodobnie sprzegło mozna oczywiscie zaczac od katów tanszy wydatek ... |
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 22:22
| Może czujniki , katalizator też . Abo wiązki . |
koza308w
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 22:51
| Obroty nie idą do góry idą proporcjonalnie do prędkości, jak na 5 jade sobie 80 i dołoże gaz do dechy to praktycznie niewielka zmiana, jeżeli delikatnie dodaje gazu to przyspiesza jakby lepiej. Ale co to może być za powód. |
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 22:53
| Od katalizatorów bym zaczął, jak pisałem poprzednio. |
koza308w
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 23:01
| oki sprwadzę choć dzisiaj kumpel miał podobny objaw w mercedesie A170 i faktycznie katalizator zatkany ale z wydechu nic nie leciało a ja jak depnę to wiher z wydechu czyli nie wygląda na zatkany |
1Bodzio
| Moim zdaniem to brak sterowania zaplonem (tak jakby ograniczony LOS). Może byc wynikiem niewłasciwego działania któregoś z ważnych czujników silnika ( MAF, TPS, ECT, sonda lambda). Tak jak koledzy wcxześniej wspomnieli, Katalizator rónież może byc powodem. |
Auto DWR 73356 |
sebastiannoo [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2009|, 2009 16:35
| A jak sprawdzić tak najtaniej silnik jak samochód ma słabe przyspieszenie czy wszystkie czujniki dobrze działają. |
