Taki dziwny objaw |
Bart28HY [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2009|, 2009 12:52 Taki dziwny objaw
| Mianowicie przy zmianie na 4 bieg (czy tam nadbieg jak kto woli) lub jak zaskakuje lock-up przy obrotach 2200-2500rpm słychać takie buczenie pod autem ale jakby bardziej z tyłu do momentu jak nie wejdzie na wyższe obroty, taki jakby krytyczny moment, im szybciej zwiększą się obroty tym krótszy objaw. Co to może być? Dyferencjał? Podpora? Skrzynia? |
Wysłany: |22 Cze 2009|, 2009 13:35
| Najgorzej jak konwerter... to co napisałeś to przy każdym biegu powinno być słychać, kwestia odpowiedniej zależności obrotów silnika i kół. Jak naprawdę tylko przy lockup i 4 buczy, to raczej konwerter i mechanizmy 4 biegu, obadwa tematy kosztowne. |
Wysłany: |22 Cze 2009|, 2009 14:07
| Można zbadać na OD/OFF czy to samo jest . |
Bart28HY [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2009|, 2009 18:10
| Na od/off nie zauważyłem, ale teraz kojarzę że był taki moment że w trakcie jazdy zaczęło mrugać do/off a auto nie było nawet dobrze zagrzane, zgasiłem autko odpaliłem i już nie mrugało. Było to jednorazowe. |
Wysłany: |22 Cze 2009|, 2009 23:41
| Trudno określić . Jeśli z tyłu to bym na dyfer stawiał . |
1Bodzio
Wysłany: |22 Cze 2009|, 2009 23:55
| Poparłbym Boniego. Z tym że nie zaszkodzi sprawdzic sterowania skrzynią (wiązkę skrzyni mam na myśli, a szczególnie sterowanie elektrozaworem regulacji ciśnienia EPC). |
Auto DWR 73356 |
