$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Taki dziwny objaw
Taki dziwny objaw
Bart28HY
Wysłany: |22 Cze 2009|, 2009 12:52   Taki dziwny objaw
Mianowicie przy zmianie na 4 bieg (czy tam nadbieg jak kto woli) lub jak zaskakuje lock-up przy obrotach 2200-2500rpm słychać takie buczenie pod autem ale jakby bardziej z tyłu do momentu jak nie wejdzie na wyższe obroty, taki jakby krytyczny moment, im szybciej zwiększą się obroty tym krótszy objaw. Co to może być? Dyferencjał? Podpora? Skrzynia?
Wysłany: |22 Cze 2009|, 2009 13:35
Najgorzej jak konwerter... to co napisałeś to przy każdym biegu powinno być słychać, kwestia odpowiedniej zależności obrotów silnika i kół. Jak naprawdę tylko przy lockup i 4 buczy, to raczej konwerter i mechanizmy 4 biegu, obadwa tematy kosztowne.
Wysłany: |22 Cze 2009|, 2009 14:07
Można zbadać na OD/OFF czy to samo jest .
Bart28HY
Wysłany: |22 Cze 2009|, 2009 18:10
Na od/off nie zauważyłem, ale teraz kojarzę że był taki moment że w trakcie jazdy zaczęło mrugać do/off a auto nie było nawet dobrze zagrzane, zgasiłem autko odpaliłem i już nie mrugało. Było to jednorazowe.
Wysłany: |22 Cze 2009|, 2009 23:41
Trudno określić . Jeśli z tyłu to bym na dyfer stawiał .
1Bodzio
Wysłany: |22 Cze 2009|, 2009 23:55
Poparłbym Boniego. Z tym że nie zaszkodzi sprawdzic sterowania skrzynią (wiązkę skrzyni mam na myśli, a szczególnie sterowanie elektrozaworem regulacji ciśnienia EPC).
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
