Odnawiam zaciski |
vinnier [Usunięty]
Wysłany: |20 Cze 2009|, 2009 20:52 Odnawiam zaciski
Witam serdecznie!
Wyjechalem sobie ostatnio do Polski do rodzicow, wrocilem i stala sie rzecz straszna, reczny nie odpuscil.
Przyjechal pan z AA, nie tego AA co myslicie a z pomocy drogowej, rozruszal mlotkiem zaciski i niby wszystko gra chwilowo. Zalecil mi wymiane zaciskow na nowe za przeszlo 300 funtow plus montaz!!!
Nigdy w zyciu pomyslalem. Przeczytalem wszystko w warsztacie o regeneracji zaciskow i dzis za zgrzewke piwa sasiad sciagnal mi je z auta.
Teraz biore sie za regeneracje zgodnie z instrukcjami z dzialu Warsztat i mam kilka pytan.
Czy moge zaciski jako calosc zdjete prosto z samochodu wrzucic np. do wiadra z woda zeby je z grubsza obmyc i oskrobac szczota druciana?
Mam przed soba kilka dni jeszcze urlopu w pracy wiec pomyslalem, ze doczyszcze je na glanc i pomaluje, nic w stylu golf klubu, tylko warstwa farby w kolorze alufelg zeby nie rdzewialo dalej.
Pytanie jaka farba to pociagnac? Czy taka do alufelg bedzie dobra?
Czy moge pomalowac centralna czesc tarcz hamulcowych? Ta po ktorej sie nie slizga klocek a ktora tez rdzewieje jak diabli...
Prosze o rady.
Z gory dziekuje i pozdrawiam! |
Wysłany: |20 Cze 2009|, 2009 21:04
| Nie do wody tylko do ropy . Po co malować . Pełna naprawa to rozebranie tego czegoś . MEga trudne to założenie koszyczka i segera na tą sprężyne . ale da się . |
YGH
Jaco
| vinnier napisał/a: | | Czy moge zaciski jako calosc zdjete prosto z samochodu wrzucic np. do wiadra z woda |
napewno nie bo jeszcze pogorszysz sytuacje, jak chcesz obmyć to jakaś ropka/nafta
| vinnier napisał/a: | doczyszcze je na glanc i pomaluje, nic w stylu golf klubu, tylko warstwa farby w kolorze alufelg zeby nie rdzewialo dalej.
Pytanie jaka farba to pociagnac? Czy taka do alufelg bedzie dobra? |
najlepiej żaroodporna, lepszej jakości
| vinnier napisał/a: | | Czy moge pomalowac centralna czesc tarcz hamulcowych? Ta po ktorej sie nie slizga klocek a ktora tez rdzewieje jak diabli... |
raczej tak, wiele osób tak maluje, sam tak miałem pomalowane stare tarcze i nic się nie działo tylko musisz uważać na czołowej części tarczy, tam gdzie przychodzi koło bo może się przykleić. |
| Ostatnio zmieniony przez YGH |20 Cze 2009|, 2009 21:07, w całości zmieniany 1 raz |
vinnier [Usunięty]
Wysłany: |20 Cze 2009|, 2009 21:22
Bardzo dziekuje za szybkie odpowiedzi!
Pozdrawiam!
[ Dodano: |21 Cze 2009|, o 01:08 ]
Witam ponownie
Przyznam, ze jak idiota utknalem przy najprostszym jakby sie wydawalo... Tzn. jak sie wyciaga klocki?
Znaczy wiem, ze sie wypycha i wogole ale tak w przednich zaciskach sa takie druciki ktore zadaje sie trzymaja klocki... Nie bardzo chca one ruszyc, ciagnac je na biblijnego chama az zejda?
A tylnych jest jeszcze ciekawszy patent bo jest ta blaszka od gory zacisku pomiedzy klickami jakby. Strasznie ona delikatna, to juz wiem Jak ja wyjac?
Przepraszam za skandaliczne pytania ale jak sie okazuje to to nie jest wszystko takie hop siup jak sie pierwszy raz w reku ma cos takiego... |
Slyu [Usunięty]
Wysłany: |21 Cze 2009|, 2009 01:34
| up |
vinnier [Usunięty]
Wysłany: |21 Cze 2009|, 2009 01:48
Dziekuje za podbicie tematu Slyu!
Wracajac do sprawy to zaryzykowalem i wybilem klocki z tyniego zacisku bez ruszania blaszki i nic sie nie stalo (mam nadzieje) ale przednich sie troche boje ze wzgledu na ten drucik... |
Wysłany: |21 Cze 2009|, 2009 02:34
| vinnier napisał/a: | Dziekuje za podbicie tematu Slyu!
Wystarczy odkręcić zacisk hamulcowy od jarzma
I klocki są na wierzchu
W przednim zacisku przykręcony jest śrubą inbusową |
vinnier [Usunięty]
Wysłany: |21 Cze 2009|, 2009 02:40
Wytluklem klocki i z przednich zaciskow. Nie ruszajac tych drucikow
W kazdym razie, jarzmo tylnych zaciskow juz obadalem i prosta sprawa to odkrecic, z przednimi problem bo tak jak mowisz jest sruba inbusowa i to rozmiaru wykraczajacego poza moj zestaw narzedziowy. Ale jak patrze to to niby da sie wysunac bez ruszania tej sruby... Pytanie czy mozna i czy potem to to wsune spowrotem? |
Wysłany: |21 Cze 2009|, 2009 02:43
| vinnier napisał/a: | Ale jak patrze to to niby da sie wysunac bez ruszania tej sruby... Pytanie czy mozna i czy potem to to wsune spowrotem? |
Klocki można również włożyć bez odkręcania jarzma |
vinnier [Usunięty]
Wysłany: |21 Cze 2009|, 2009 02:45
| No tak tylko ja to chce wszystko ladie przesmarowac, wyczyscic i podmalowac troszke. W zwiazku z czym latwiej by bylo gdyby to wszystko bylo w pierwiastki rozloznone. Popychajac jarzmo to ono sobie tam idzie i idzie i mam wrazanie ze da sie je cale poprostu wypchnac nie ruszajac sruby inbusowej... |
Wysłany: |21 Cze 2009|, 2009 09:43
| Te śruby nie mają łebków . To takie tuleje prowadnice na których jarzmo lata sobie . |
vinnier [Usunięty]
Wysłany: |21 Cze 2009|, 2009 09:56
Czyli moge sobie jes sciagnac Dziekuje! |
Wysłany: |21 Cze 2009|, 2009 10:08
| Jak uda się odkręcić . Pamiętaj że muszą być bardzo dobrze przykręcone . A do regeneracji tylnych zacisków i tak musisz je wymontować całe . |
vinnier [Usunięty]
Wysłany: |21 Cze 2009|, 2009 10:17
Tylne juz rozebrane Problemem jest/byl przod z powodu tych inbusow. Ale jak moge je sobie poprostu wypchnac z jarzmem bez odkrecania to OK. |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |21 Cze 2009|, 2009 12:39
| vinnier napisał/a: | | jest sruba inbusowa i to rozmiaru wykraczajacego poza moj zestaw narzedziowy. |
Rozmiar imbusa to: 7
A przednie będzie ciężko włożyć bez rozkręcania gdyż jeden klocek trzyma się na blaszkach w tłoczku.
Z tyłu pamiętaj o nacięciach na tłoczkach inaczej również będziesz miał problem |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
| Ostatnio zmieniony przez zbyszek |21 Cze 2009|, 2009 12:42, w całości zmieniany 1 raz |
