$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ABS nie działa
ABS nie działa
norberto77
Wysłany: |2 Mar 2009|, 2009 21:54
Hejka.
sprawdziłem te rzeczy i tak:
1. po wyjęciu wtyczki na pinach od poszczególnych czujek 1045 omów
2. na pinie 1 i 2 stałe napięcie 12,1 V
3. na pinie 15 po stacyjce 12,1 V
4. na pinach 13, 14 i 22 masa
Dalej to samo, po przekroczeniu 20km/h zalącza się lampka ABS i juz od tej pory nie działa.
Po odpaleniu do predkości 20 km/h ABS działa bez zarzutu
a który to modulator (gdzie to jest), bo nie jestem fachowcem tylko zwykłym użytkownikiem samochodu i jako tako mam malem pojęcie.
jak podłaczyć bezpośrednio pompę pod aku.?
dzieki za info.
Pozdrawiam Norbert
ceezar
Wysłany: |3 Mar 2009|, 2009 11:28
Wypinasz silnik pompy z modulatora- taka 2pinowa wtyczka z lewej strony. Pod tą wtyczkę podłączasz +12 i masę, sprawdzasz czy kręci.Można też przez amperomierz podłączyć i sprawdzić jaki prąd płynie.
A modulator to ta czarna skrzynka pod pompą ABS.
Pozdrawiam.
cesanne
Wysłany: |13 Maj 2009|, 2009 14:55
irek napisał/a:
w 80% o dziwo to niekontakt we wtyczkach przednich
Cytat:
zdejmij koła przednie i rozepnij wtyczki czujek w nadkolu , przedmuchaj i zapnij z powrotem i zobacz czy nadal bedzie tak sie dziać
mam mk2 - wtyczki w nadkolu czyli sciagam ten plastik i tam szukam??
czy gdzies bllizej zaciskow??
jak mam rozbebeszac i nie znalesc to wole wczesniej zapytac niz pozniej biegac do kompa;P
bo mialem abs piekny, pstryk i nie mam:/
Wysłany: |13 Maj 2009|, 2009 15:44
ino se sciagnij koło dla wygody i tyle one są na wierzchu wpięte w ramie, nawet jak kołem skręcisz na maksa to dojdziesz ręką
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |13 Maj 2009|, 2009 16:42
cesanne napisał/a:
mam mk2
to nie szukaj wtyczki w nadkolu.
irek napisał/a:
tylko że to w mk3 tak jest. Stare miały na podłużnicy ale w komorze silnika.
Wysłany: |13 Maj 2009|, 2009 18:08
Na wysokości poduszek silnika ( albo raczej długości ) .
mreczyslaw
Wysłany: |13 Cze 2009|, 2009 12:45
u mnie są te same objawy czyli zapala sie kontrolka abs'u przy 20kmh
podłączyłem do kompa i pokazało błąd:
usterka 1 Silnik pompy / przekażnik silnika błędny
co radzicie w tym przypadku? gdzie ten przekażnik?
Wysłany: |13 Cze 2009|, 2009 12:57
Zimne luty na złączu dla silnika modulatora . Albo sam silnik z nieużywania się zakleszczył . Silnik podpinasz pod zasilanie i sie kręci ( albo i nie ) . a do złącza dokopujesz się wyjmując modulator albo wycinając okienko pod złączem od drugiej strony i lutujesz piny .
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wysłany: |18 Cze 2009|, 2009 23:13
Witam ja mam ten sam problem jednakże mam ABS i TCS. Po osiągnięciu 20km/h włącza mi się lampka TCS i ABS i już nie gaśnie.
Sprawdziłem silnik pompy, pobór 5A
Czujniki wszystkie po 1045Ohm
Zasilanie na pinach jest 12V
Czyli wychodzi na zimne luty prawda?
[ Dodano: |18 Cze 2009|, o 23:26 ]
A jak wymontować ten modulator bez rozbierania całej pompy i demontażu wężyków?
Wysłany: |19 Cze 2009|, 2009 12:04
zdjac kolo i odkrecic stelarz pompy
