ABS nie działa |
norberto77 [Usunięty]
Wysłany: |2 Mar 2009|, 2009 21:54
Hejka.
sprawdziłem te rzeczy i tak:
1. po wyjęciu wtyczki na pinach od poszczególnych czujek 1045 omów
2. na pinie 1 i 2 stałe napięcie 12,1 V
3. na pinie 15 po stacyjce 12,1 V
4. na pinach 13, 14 i 22 masa
Dalej to samo, po przekroczeniu 20km/h zalącza się lampka ABS i juz od tej pory nie działa.
Po odpaleniu do predkości 20 km/h ABS działa bez zarzutu
a który to modulator (gdzie to jest), bo nie jestem fachowcem tylko zwykłym użytkownikiem samochodu i jako tako mam malem pojęcie.
jak podłaczyć bezpośrednio pompę pod aku.?
dzieki za info.
Pozdrawiam Norbert |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |3 Mar 2009|, 2009 11:28
Wypinasz silnik pompy z modulatora- taka 2pinowa wtyczka z lewej strony. Pod tą wtyczkę podłączasz +12 i masę, sprawdzasz czy kręci.Można też przez amperomierz podłączyć i sprawdzić jaki prąd płynie.
A modulator to ta czarna skrzynka pod pompą ABS.
Pozdrawiam. |
cesanne [Usunięty]
Wysłany: |13 Maj 2009|, 2009 14:55
| irek napisał/a: | | w 80% o dziwo to niekontakt we wtyczkach przednich |
| Cytat: | | zdejmij koła przednie i rozepnij wtyczki czujek w nadkolu , przedmuchaj i zapnij z powrotem i zobacz czy nadal bedzie tak sie dziać |
mam mk2 - wtyczki w nadkolu czyli sciagam ten plastik i tam szukam??
czy gdzies bllizej zaciskow??
jak mam rozbebeszac i nie znalesc to wole wczesniej zapytac niz pozniej biegac do kompa;P
bo mialem abs piekny, pstryk i nie mam:/ |
Wysłany: |13 Maj 2009|, 2009 15:44
| ino se sciagnij koło dla wygody i tyle one są na wierzchu wpięte w ramie, nawet jak kołem skręcisz na maksa to dojdziesz ręką |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |13 Maj 2009|, 2009 16:42
| cesanne napisał/a: | | mam mk2 | to nie szukaj wtyczki w nadkolu. | irek napisał/a: | | ino se sciagnij koło dla wygody i tyle one są na wierzchu wpięte w ramie, nawet jak kołem skręcisz na maksa to dojdziesz ręką | tylko że to w mk3 tak jest. Stare miały na podłużnicy ale w komorze silnika. |
Wysłany: |13 Maj 2009|, 2009 18:08
| Na wysokości poduszek silnika ( albo raczej długości ) . |
mreczyslaw [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2009|, 2009 12:45
u mnie są te same objawy czyli zapala sie kontrolka abs'u przy 20kmh
podłączyłem do kompa i pokazało błąd:
usterka 1 Silnik pompy / przekażnik silnika błędny
co radzicie w tym przypadku? gdzie ten przekażnik? |
Wysłany: |13 Cze 2009|, 2009 12:57
| Zimne luty na złączu dla silnika modulatora . Albo sam silnik z nieużywania się zakleszczył . Silnik podpinasz pod zasilanie i sie kręci ( albo i nie ) . a do złącza dokopujesz się wyjmując modulator albo wycinając okienko pod złączem od drugiej strony i lutujesz piny . |
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Maj 2009 Skąd: Gniezno
Wysłany: |18 Cze 2009|, 2009 23:13
Witam ja mam ten sam problem jednakże mam ABS i TCS. Po osiągnięciu 20km/h włącza mi się lampka TCS i ABS i już nie gaśnie.
Sprawdziłem silnik pompy, pobór 5A
Czujniki wszystkie po 1045Ohm
Zasilanie na pinach jest 12V
Czyli wychodzi na zimne luty prawda?
[ Dodano: |18 Cze 2009|, o 23:26 ]
A jak wymontować ten modulator bez rozbierania całej pompy i demontażu wężyków? |
Wysłany: |19 Cze 2009|, 2009 12:04
| zdjac kolo i odkrecic stelarz pompy |
