$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Serwotronic czy co?
Serwotronic czy co?
KubusWariat
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 09:46
co chcesz lakierować???
cosworth BOA
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 09:49
klime
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 10:24
KubusWariat napisał/a:
czasami przy kręceniu kierą słyszę takie dziwne zgrzytanie... tylko nie wiem co to jest :(
pompa pewnie.
KubusWariat
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 10:30
właśnie, że nie pompa ponieważ dźwięk dochodzi spod plastiku (obudowa kolumny) zaraz za kierownicą
cosworth BOA
Ostatnio zmieniony przez KubusWariat |10 Cze 2009|, 2009 10:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 10:43
to może łożysko
KubusWariat
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 10:49
to może łożysko
też mnie się tak wydaje, tylko jak to sprawdzić???
cosworth BOA
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 10:50
wymienić i się przekonać.
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 18:49
jak to co? Przecież nie
Kevin Xy napisał/a:
klime
, tylko auto!!! :690: :690: :690:
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 19:09
Zdejmij obudowę i pokręć . To się dowiesz . Może obudowa taśmy do poduchy .
Wysłany: |11 Cze 2009|, 2009 00:37
gufer-posepny napisał/a:
Kuba chyba nie ma poduchy.
KubusWariat
Wysłany: |11 Cze 2009|, 2009 00:42
Zgadza się Jurek, nie mam poduchy
cosworth BOA
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |11 Cze 2009|, 2009 20:52
Ja miałem w wielorybie cos takiego, ze jak na postoju krecilem kierownicą w lewo, to drgała mi kierownica, a na zewnatrz wygladalo to tak, jakby opony przy skrecaniu podksakiwały przy tarciu(efekt i dźwięk podobny do tego kiedy przejeżdżamy mocno dociśniętym palcem po mokrej szybie). Okazało się, że jeden z kabli WN miał przebicie. Niczym innym(na początku) się to przebicie nie objawiało. Dopiero później zaczęło szarpać silnikiem itp. Może posprawdzaj jeszcze kable.
Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG
