Serwotronic czy co? |
KubusWariat
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 09:46
| co chcesz lakierować??? |
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 09:49
| klime |
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 10:24
| KubusWariat napisał/a: | czasami przy kręceniu kierą słyszę takie dziwne zgrzytanie... tylko nie wiem co to jest | pompa pewnie. |
KubusWariat
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 10:30
| właśnie, że nie pompa ponieważ dźwięk dochodzi spod plastiku (obudowa kolumny) zaraz za kierownicą |
| Ostatnio zmieniony przez KubusWariat |10 Cze 2009|, 2009 10:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 10:43
| to może łożysko |
KubusWariat
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 10:49
| Struna napisał/a: | | to może łożysko |
też mnie się tak wydaje, tylko jak to sprawdzić??? |
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 10:50
| wymienić i się przekonać. |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 18:49
| KubusWariat napisał/a: | | co chcesz lakierować??? | jak to co? Przecież nie | Kevin Xy napisał/a: | | klime | , tylko auto!!! |
Wysłany: |10 Cze 2009|, 2009 19:09
| KubusWariat napisał/a: | | właśnie, że nie pompa ponieważ dźwięk dochodzi spod plastiku (obudowa kolumny) zaraz za kierownicą | Zdejmij obudowę i pokręć . To się dowiesz . Może obudowa taśmy do poduchy . |
Wysłany: |11 Cze 2009|, 2009 00:37
| gufer-posepny napisał/a: | | Może obudowa taśmy do poduchy . | Kuba chyba nie ma poduchy. |
KubusWariat
Wysłany: |11 Cze 2009|, 2009 00:42
| Zgadza się Jurek, nie mam poduchy |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |11 Cze 2009|, 2009 20:52
| Ja miałem w wielorybie cos takiego, ze jak na postoju krecilem kierownicą w lewo, to drgała mi kierownica, a na zewnatrz wygladalo to tak, jakby opony przy skrecaniu podksakiwały przy tarciu(efekt i dźwięk podobny do tego kiedy przejeżdżamy mocno dociśniętym palcem po mokrej szybie). Okazało się, że jeden z kabli WN miał przebicie. Niczym innym(na początku) się to przebicie nie objawiało. Dopiero później zaczęło szarpać silnikiem itp. Może posprawdzaj jeszcze kable. |
_________________ Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG |
