$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy dmuchawy w MK3 się różnią ? (klimatronic a manualna)
karollo82x
Wysłany: |26 Maj 2009|, 2009 13:53   Czy dmuchawy w MK3 się różnią ? (klimatronic a manualna)
mam pytanko
Czy różnią się czymś dmuchawy w wersji z klimatyzacją manualną a klimatrionikiem
Mam zamiar przeszczepić do siebie klimatrona - wszystko już do niego mam, jednak nie zaglądałem do dmuchawy?
Wysłany: |26 Maj 2009|, 2009 13:55
wiatrak sam w sobie taki sam, jeśli o to chodzi.
karollo82x
Wysłany: |26 Maj 2009|, 2009 16:42
a obudowa nie ma jakiś innych przegródek czy czegoś takiego
jeśli nie to będę miał klimatrona :)
fajnie się w nocy świeci tak ZIELONO :)
Ostatnio zmieniony przez karollo82x |26 Maj 2009|, 2009 16:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |26 Maj 2009|, 2009 16:52
sama nagrzewnica do klimatrona jest nieco większa, więc i obudowa może być ciut inna.
karollo82x
Wysłany: |26 Maj 2009|, 2009 17:04
hmm cóż zobaczy się
może będzie pasować bo jakoś nie widzi mi się przekładka dmuchawy
Wysłany: |26 Maj 2009|, 2009 17:16
ale nagrzewnica jest w środku, a dmuchawa pod maską na podszybiu ...
w klimatroniku masz inny moduł sterowania wentylem, sławetny HBC czy jakoś tak, i dodatkowo czujnik temperatury przy De-ice. no i kabelki nieco do przeróbki.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |26 Maj 2009|, 2009 17:31
no i wogóle klapki w mieszalniku itd. Przecie toto samo sobie klapki ustawia. Do tego przedział nawiewu na pół. W końcu to dwie strefy.
Wysłany: |26 Maj 2009|, 2009 17:47
no, ale jeżeli ktoś zakłada klimatronika i ma wszystko, to chyba ma cały moduł nagrzewnicy z klapkami, silniczkami i kabelkami (dodatkowa wiązka na czujniki i klapki)
nigdy nie mów nigdy
tym bardziej właśnie szkoda się rozdrabniać tylko całe flaki przerzucić i heja.
Wysłany: |26 Maj 2009|, 2009 17:49
może zadam dziwne pytanie i trochę spóźnione: dmuchawa to według kolegi karollo to to element z dmuchawą i parownikiem, czy też moduł z nagrzewnicą i klapkami? Jeżeli to drugie, to chyba trzeba wymienić ...
[ Dodano: |26 Maj 2009|, o 17:50 ]
jeżeli chodzi o moduł z nagrzewnicą, to tylko jak struna mówi.
nigdy nie mów nigdy
karollo82x
Wysłany: |26 Maj 2009|, 2009 17:58
no generalnie zastanawiam się czy obejdzie się bez wylewania wody i rozłączania węży klimy
silniczki są 3 i już je zdemontowałem, tak samo kablownie
teraz się zastanawiam czy potrzeba przekładać reszte gadzetów (to co jest w kabinie) czy tylko zaadoptować silniczki sterowanie itp.
dmuchawa pod z widoku podszybia wygląda tak samo - a manualna ma wszystkie uchwyty na czujniki
Wysłany: |26 Maj 2009|, 2009 18:06
karollo82x napisał/a:
- raczej nie
- tak
w manualu masz chyba tylko jedną klapke, a nie dwie, ale może się mylę.
podobnie z podziałem.
nigdy nie mów nigdy
karollo82x
Wysłany: |26 Maj 2009|, 2009 18:16
czyli wystarczy moduł od nagrzewnicy wywalić i będzie ok
muszę to rozkminić czy się opłaca taka zabawa dla ubezwłasnowolnienia obiegu powietrza od czynników ludzkich :)
Wysłany: |26 Maj 2009|, 2009 21:29
Najprościej to cały spód wstawić . A tak rozwaliłeś jedno i teraz będziesz rzeźbił żeby wstawić do tego . A jak ustawisz klapę teraz ? A różnica między manualną klimą a klimatronem to właśnie ten dół . Do tego czujnik powietrza zasysanego . Te oczko po lewej także . Po co komplikować skoro masz gotowca . Szczególnie że wsadzenie tego w oczatym to pikuś .
karollo82x
Wysłany: |26 Maj 2009|, 2009 21:38
no to niepotrzebnie silniczki rozkręcałem
ale mniej więcej pamiętam jak to było - przynajmniej w jakiej były pozycji
bałem się że będe musiał targać węże od klimy bo tam spuścić wode to nie problem
[ Dodano: |26 Maj 2009|, o 21:42 ]
czyli konkluzja
dmuchawa jako taka (czyli to co jest na podszybiu) niczym się nie różni (poza oczywiści rezystorem lub HBC na wierzchu.
Różnica jest w sterowaniu klapkami i ogólnie elektroniką
najlepiej wymontować cały osprzęt z kabiny wraz z nagrzewnicą i wsadzić od klimatrona
wtedy wszystko pójdzie łatwo i przyjemnie :)
jak się za to zabiore to zrobie fotostory :)
