$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Odczyty sond.
Odczyty sond.
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 18:41   Odczyty sond.
Mam dziwne wskazania sond. Jak jest silnik zimny przed odpaleniem wskazują tak:
S1B1 - 0,085V
S2B1 - 0,075V
S1B2 - 0,055-0,06V
S2B2 - 1,275V
Po odpaleniu niemal od razu te wskazania się zmieniają i jest po chwili:
S1B1 - 0,02-0,85V (tak skacze co chwila)
S2B1 - 0,04-0,03V
S1B2 - 0,85V
S2B2 - 0,17-0,3V
Przy pełnym rozgrzaniu jest:
S1B1 - 0,7V
S2B1 - 0,5V
S1B2 - 0,1-0,8V
S2B2 - 0,5V
Z tym że przy pełnym rozgrzaniu szybko te wartości skaczą więc podałem zaokrąglone.
Położenie przepustnicy wczoraj miałem 17,25% a dziś mam 17,6%... dlaczego to się zmienia?
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Ostatnio zmieniony przez robkom |21 Maj 2009|, 2009 18:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 18:50
Sondy się sprawdza tylko po pełnym nagrzaniu silnika, więc masz wszystko OK.
A tym TPS-em też się nie przejmuj, to po prostu błąd pomiaru.
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 18:55
sonda po odpaleniu auta na zimno powinna podjąć pracę po około minucie ( od tego ma grzałki żeby zaczęła pracować wcześniej niż ja ogrzeją spaliny )
Ostatnio zmieniony przez Struna |21 Maj 2009|, 2009 18:56, w całości zmieniany 1 raz
robkom
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 19:10
czyli taka duża rozbiżność na zimnym to normalne... hmmm .. to w takim razie co może powodować to falowanie silnika?? myślałem że to właśnie sondy tak zubożają - wzbogacają mieszankę i przez to faluje... czyli szukam dalej... dodam że po zaślepieniu EGR jest znaczna poprawa... ale jeszcze jakby coś go "bolało"...
Były:
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 19:12
robkom napisał/a:
no nie bardzo, powinny podobnie startować.
Ostatnio zmieniony przez Struna |21 Maj 2009|, 2009 19:13, w całości zmieniany 1 raz
robkom
kiedyś coś pisaliście o tych parametrach Long/Short Term Fuel Trim... mam też te odczyty ale mocną skaczą.. o co w tym chodzi?
Były:
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 19:13
SFT skacze tak samo prawie jak sondy. Za to LFT jest dosyć stabilne.
robkom
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 19:19
no to SFT B1 - (+1) - (+10)%
LFT B1 - (-6)%
SFT B2 - (+10) - (-1)%
LFT B2 - (-7)%
Były:
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 19:30
no w zasadzie dosyć spoko.
