Odczyty sond. |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 18:41 Odczyty sond.
Mam dziwne wskazania sond. Jak jest silnik zimny przed odpaleniem wskazują tak:
S1B1 - 0,085V
S2B1 - 0,075V
S1B2 - 0,055-0,06V
S2B2 - 1,275V
Po odpaleniu niemal od razu te wskazania się zmieniają i jest po chwili:
S1B1 - 0,02-0,85V (tak skacze co chwila)
S2B1 - 0,04-0,03V
S1B2 - 0,85V
S2B2 - 0,17-0,3V
Przy pełnym rozgrzaniu jest:
S1B1 - 0,7V
S2B1 - 0,5V
S1B2 - 0,1-0,8V
S2B2 - 0,5V
Z tym że przy pełnym rozgrzaniu szybko te wartości skaczą więc podałem zaokrąglone.
Położenie przepustnicy wczoraj miałem 17,25% a dziś mam 17,6%... dlaczego to się zmienia? |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
| Ostatnio zmieniony przez robkom |21 Maj 2009|, 2009 18:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 18:50
Sondy się sprawdza tylko po pełnym nagrzaniu silnika, więc masz wszystko OK.
A tym TPS-em też się nie przejmuj, to po prostu błąd pomiaru. |
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 18:55
| sonda po odpaleniu auta na zimno powinna podjąć pracę po około minucie ( od tego ma grzałki żeby zaczęła pracować wcześniej niż ja ogrzeją spaliny ) |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |21 Maj 2009|, 2009 18:56, w całości zmieniany 1 raz |
robkom
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 19:10
| czyli taka duża rozbiżność na zimnym to normalne... hmmm .. to w takim razie co może powodować to falowanie silnika?? myślałem że to właśnie sondy tak zubożają - wzbogacają mieszankę i przez to faluje... czyli szukam dalej... dodam że po zaślepieniu EGR jest znaczna poprawa... ale jeszcze jakby coś go "bolało"... |
Były:
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 19:12
| robkom napisał/a: | | czyli taka duża rozbiżność na zimnym to normalne | no nie bardzo, powinny podobnie startować. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |21 Maj 2009|, 2009 19:13, w całości zmieniany 1 raz |
robkom
| kiedyś coś pisaliście o tych parametrach Long/Short Term Fuel Trim... mam też te odczyty ale mocną skaczą.. o co w tym chodzi? |
Były:
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 19:13
| SFT skacze tak samo prawie jak sondy. Za to LFT jest dosyć stabilne. |
robkom
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 19:19
no to SFT B1 - (+1) - (+10)%
LFT B1 - (-6)%
SFT B2 - (+10) - (-1)%
LFT B2 - (-7)% |
Były:
Wysłany: |21 Maj 2009|, 2009 19:30
| no w zasadzie dosyć spoko. |
