$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wymiana przegubu zewnętrznego
Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 12:31
ford2fast napisał/a:
śruby przegubów na torx 40 :)
no może klucz tak, ale średnica w mk3 kosie jest większa :)
--Marcin--
603-773-876
  Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 14:57
Tylko wszystkie MkI i początek produkcji MkI miały śruby przegubów na torx 40 :)
Prawdopodobnie od 1993 były już śruby na torx 45
Również w MkIII
MK1 89r wrzesień data prod - torx 45, nikt prócz mnie przy nim nie grzebał w Polsce.
Mieliśmy kiedyś styczność z MK1 z 90r i też był torx 45 przy półosiach.
Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =<
hilly1
Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 15:16
potwierdzam!!! :)
Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 17:56
90, torx 40
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 21:17
Kevin Xy napisał/a:
90, torx 40
W moim mk1 również '90 - też torx 40
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
sucre79
Wysłany: |4 Lip 2009|, 2009 22:27
w moim MK2 z 94 r. jest T 40 i przy nowo kupionym przegubie GKN LOBRO są śruby na T 40.
Połamałem już trzy klucze-dwa z Norauto i jeden bit z carrefoura.
Jakieś pomysły jak to cholerstwo odkręcić bo nie mam zamiaru płacić 150 zł. za wymianę bo tyle chcę w Norauto lub FauVert a "u Pana Zdzisia" w warsztacie chcą 60 zł ale terminy za 2 tygodnie.
Wysłany: |4 Lip 2009|, 2009 23:17
sucre79, stronę wcześniej f2f opisał jak to odkręcić.
Uderz młotkiem w łeb śruby aby ją obudzić i koniecznie kup klucz z górnej półki.
Wysłany: |4 Lip 2009|, 2009 23:25
i prosto go posadz
sucre79
Wysłany: |4 Lip 2009|, 2009 23:37
nawalałem w łeb śruby chyba 30 minut i wylałem na nią chyba całe opakowanie WD-40. Czytałem opis F2F. Fakt-klucze które poszły nie były z górnej półki. Jutro kupię kolejne 2 ale juz lepsze i zobaczymy. Spróbuje też użyć przecinaka.
Wysłany: |4 Lip 2009|, 2009 23:39
jesli sruby od strony dyfra to mozna wyciac diaksem
przegulu skok pozwala na sciagniecie ze szpilek
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 14:09
Kevin Xy napisał/a:
Obcinanie łbów śrub to kiepski pomysł :evil:
Mogą być później spore kłopoty ze zdjęciem przegubów :)
Użyj raczej przecinaka i młotka do ruszenia ich z miejsca :-D
Gdy uda Ci się je ruszyć , można spróbować odkręcić 8)
Scorpio 4ever
sucre79
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 14:24
no i niestety porażka. Kupiłem 2 torxy z Castoramy i wszystko fajnie ale za żadne skarby nie mogłem ich odkręcić. Nie pozostaje nic innego jak wizyta u mechanika i 100 zł. w plecy. Tym razem bity się nie połamały ale powyginałem wszystkie inne przedłużki itp. Coś chyba nie mam odpowiedniego podejście do tego typu prac. W każdym razie dzięki za pomoc.
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 16:53
i nalezy to rozwiazanie stosowac w ostatecznosci
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 17:56
sucre79 napisał/a:
kup jeden ,a porzadny juz w oprawce na 1/2
lub pneumatem odkręc
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 23:58
Jak już się obetnie łeb i cofnie przegub (po odkręceniu tych co się dały odkręcić wogóle) spokojnie "szpilki" palcami się wykręcają - sprawdzone ;)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
