wymiana przegubu zewnętrznego |
Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 12:31
| ford2fast napisał/a: | śruby przegubów na torx 40 | no może klucz tak, ale średnica w mk3 kosie jest większa |
--Marcin--
603-773-876
Auto: nr.1 '89 2.9 12v ASB Lift Ghia - BLOS
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 14:57
| ford2fast napisał/a: | Tylko wszystkie MkI i początek produkcji MkI miały śruby przegubów na torx 40
Prawdopodobnie od 1993 były już śruby na torx 45
Również w MkIII |
MK1 89r wrzesień data prod - torx 45, nikt prócz mnie przy nim nie grzebał w Polsce.
Mieliśmy kiedyś styczność z MK1 z 90r i też był torx 45 przy półosiach. |
_________________ Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =< |
hilly1 [Usunięty]
Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 15:16
potwierdzam!!! |
Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 17:56
| 90, torx 40 |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 21:17
| Kevin Xy napisał/a: | | 90, torx 40 |
W moim mk1 również '90 - też torx 40 |
_________________ V6 Team
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2009|, 2009 22:27
w moim MK2 z 94 r. jest T 40 i przy nowo kupionym przegubie GKN LOBRO są śruby na T 40.
Połamałem już trzy klucze-dwa z Norauto i jeden bit z carrefoura.
Jakieś pomysły jak to cholerstwo odkręcić bo nie mam zamiaru płacić 150 zł. za wymianę bo tyle chcę w Norauto lub FauVert a "u Pana Zdzisia" w warsztacie chcą 60 zł ale terminy za 2 tygodnie. |
Wysłany: |4 Lip 2009|, 2009 23:17
sucre79, stronę wcześniej f2f opisał jak to odkręcić.
Uderz młotkiem w łeb śruby aby ją obudzić i koniecznie kup klucz z górnej półki. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |4 Lip 2009|, 2009 23:25
| i prosto go posadz |
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2009|, 2009 23:37
| nawalałem w łeb śruby chyba 30 minut i wylałem na nią chyba całe opakowanie WD-40. Czytałem opis F2F. Fakt-klucze które poszły nie były z górnej półki. Jutro kupię kolejne 2 ale juz lepsze i zobaczymy. Spróbuje też użyć przecinaka. |
Wysłany: |4 Lip 2009|, 2009 23:39
jesli sruby od strony dyfra to mozna wyciac diaksem
przegulu skok pozwala na sciagniecie ze szpilek |
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 14:09
| Kevin Xy napisał/a: | jesli sruby od strony dyfra to mozna wyciac diaksem
Obcinanie łbów śrub to kiepski pomysł
Mogą być później spore kłopoty ze zdjęciem przegubów
Użyj raczej przecinaka i młotka do ruszenia ich z miejsca
Gdy uda Ci się je ruszyć , można spróbować odkręcić |
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 14:24
| no i niestety porażka. Kupiłem 2 torxy z Castoramy i wszystko fajnie ale za żadne skarby nie mogłem ich odkręcić. Nie pozostaje nic innego jak wizyta u mechanika i 100 zł. w plecy. Tym razem bity się nie połamały ale powyginałem wszystkie inne przedłużki itp. Coś chyba nie mam odpowiedniego podejście do tego typu prac. W każdym razie dzięki za pomoc. |
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 16:53
| ford2fast napisał/a: | | Obcinanie łbów śrub to kiepski pomysł |
i nalezy to rozwiazanie stosowac w ostatecznosci |
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 17:56
| sucre79 napisał/a: | | no i niestety porażka. Kupiłem 2 torxy z Castoramy i wszystko fajnie ale za żadne skarby nie mogłem ich odkręcić. Nie pozostaje nic innego jak wizyta u mechanika i 100 zł. w plecy. Tym razem bity się nie połamały ale powyginałem wszystkie inne przedłużki itp. Coś chyba nie mam odpowiedniego podejście do tego typu prac. W każdym razie dzięki za pomoc. |
kup jeden ,a porzadny juz w oprawce na 1/2
lub pneumatem odkręc |
Wysłany: |5 Lip 2009|, 2009 23:58
| ford2fast napisał/a: | Obcinanie łbów śrub to kiepski pomysł
Mogą być później spore kłopoty ze zdjęciem przegubów |
Jak już się obetnie łeb i cofnie przegub (po odkręceniu tych co się dały odkręcić wogóle) spokojnie "szpilki" palcami się wykręcają - sprawdzone |
