Radio i equalizer MKI-jak podłączyć?? |
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 20:26 Radio i equalizer MKI-jak podłączyć??
Witam. Koledzy mam takie radio i equalizer z MKI http://www.fotosik.pl/pok...332bc5c321.html i http://www.fotosik.pl/pok...6bc1210050.html jak mam to ze soba połączyć zeby zagrało, bo w sumie juz zgłupiałem, z tego co wiem mają byc dwa zasilania?? znalazłem w acie wtyczki takie dziwne dwie niebieskie i czerwoną pasująca do wejść z tyłu, ale do czego one sa i czy nimi idzie sygnał czy co??
Jak Ktoś ma ochotę to niech mi łopatologicznie wytłumaczy, z góry dzięki |
Wiek: 58 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 21:54
Jeśli masz do tego kable połączeniowe, to przy wykorzystaniu
http://elektron.pol.lubli...ble/oemford.htm
powinno to być proste. |
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 22:14
| no tak wszystko fajnie, tylko zebym jeszcze wiedzial gdzie idą kable od wtyczek sygnalowych i po co dwa zlącza jakby zasilania w equalizerze?? |
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 22:20
Zrób zdjęcia wtyczek i gniazd , damy radę |
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 06:00
gniazda radia
gniazda equalizera |
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 06:57
Kablem z niebieskini wtykami spinasz oba sprzęty - wiadomo.
Czerwona to wzmacniacz - wpinasz w radio.
Jak nikt nie grzebał, powinieneś mieć jeszcze dwie czarne (większe) z zasilaniami. |
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 08:37
Większe czarne powinny być trzy
Dwie zasilające i jedna głośnikowa |
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 08:51
Czyli wersja z eq nie ma wzmacniacza nad schowkiem, tylko wszystko robi eq?
Mam rosyjski schemat, na którym tak własnie jest namalowane. |
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 10:28
| jak to eq ze wzmakiem to wzmaka drugiego już nei trza. A były takie eq ze wzmakiem. |
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 11:01
| Aro napisał/a: | Czyli wersja z eq nie ma wzmacniacza nad schowkiem, tylko wszystko robi eq?
Mam rosyjski schemat, na którym tak własnie jest namalowane. | Pewnie schemat dotyczy innych modeli
Nic nie zastąpi rzeczywistej fotografii , widać dokładnie na zdjęciu , że korektor ma wbudowany wzmacniacz |
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 14:56
raczej ten mój equalizer niema wzmacniacza bo jest strasznie lekki
jeszcze pytanie, które gniazdo w equalizerze, to zasilanie które to wyjście sygnałowe, bo sa oba identyczne. |
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 15:30
| ford2fast napisał/a: | | Pewnie schemat dotyczy innych modeli |
Więc to:
schemat od wersji ze zintegrowanym wzmakiem | ford2fast napisał/a: | | widać dokładnie na zdjęciu , że korektor ma wbudowany wzmacniacz |
Po czym to kolega poznał?
A moim zdaniem układ będzie identyczny jak w zestawie z CD-kiem zamiast EQ tzn:
radio (niebieski) EQ (niebieski) radio (czerwony) wzmacniacz głośniki |
Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 00:22
| Aro napisał/a: | ford2fast napisał/a:
Po czym to kolega poznał? |
Zasugerowałem się dwoma długimi gniazdami i nie policzyłem pinów
| Jankes napisał/a: | raczej ten mój equalizer niema wzmacniacza bo jest strasznie lekki
Sygnałowe to to małe po prawej stronie fotografii
Te dwa długie po lewej , to prawdopodobnie wejście i wyjście zasilania , jutro postaram się sprawdzić |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |8 Maj 2009|, 2009 00:42, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |9 Maj 2009|, 2009 10:58
| Jeszcze przydałby sie schemat wyjść sygnałowych ze wzmacniacza |
Wysłany: |9 Maj 2009|, 2009 11:20
| Wyjść na głośniki? |
