$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Radio i equalizer MKI-jak podłączyć??
Jankes
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 20:26   Radio i equalizer MKI-jak podłączyć??
Witam. Koledzy mam takie radio i equalizer z MKI http://www.fotosik.pl/pok...332bc5c321.html i http://www.fotosik.pl/pok...6bc1210050.html jak mam to ze soba połączyć zeby zagrało, bo w sumie juz zgłupiałem, z tego co wiem mają byc dwa zasilania?? znalazłem w acie wtyczki takie dziwne dwie niebieskie i czerwoną pasująca do wejść z tyłu, ale do czego one sa i czy nimi idzie sygnał czy co??
Jak Ktoś ma ochotę to niech mi łopatologicznie wytłumaczy, z góry dzięki :)
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 21:54
Jeśli masz do tego kable połączeniowe, to przy wykorzystaniu
http://elektron.pol.lubli...ble/oemford.htm
powinno to być proste.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Jankes
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 22:14
no tak wszystko fajnie, tylko zebym jeszcze wiedzial gdzie idą kable od wtyczek sygnalowych i po co dwa zlącza jakby zasilania w equalizerze??
Wysłany: |6 Maj 2009|, 2009 22:20
Zrób zdjęcia wtyczek i gniazd , damy radę :)
Scorpio 4ever
Jankes
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 06:00
gniazda radia
gniazda equalizera
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 06:57
Kablem z niebieskini wtykami spinasz oba sprzęty - wiadomo.
Czerwona to wzmacniacz - wpinasz w radio.
Jak nikt nie grzebał, powinieneś mieć jeszcze dwie czarne (większe) z zasilaniami.
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 08:37
Większe czarne powinny być trzy :)
Dwie zasilające i jedna głośnikowa :-D
Scorpio 4ever
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 08:51
Czyli wersja z eq nie ma wzmacniacza nad schowkiem, tylko wszystko robi eq?
Mam rosyjski schemat, na którym tak własnie jest namalowane.
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 10:28
jak to eq ze wzmakiem to wzmaka drugiego już nei trza. A były takie eq ze wzmakiem.
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 11:01
Aro napisał/a:
Pewnie schemat dotyczy innych modeli :)
Nic nie zastąpi rzeczywistej fotografii , widać dokładnie na zdjęciu , że korektor ma wbudowany wzmacniacz :-D
Scorpio 4ever
Jankes
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 14:56
raczej ten mój equalizer niema wzmacniacza bo jest strasznie lekki ;)
jeszcze pytanie, które gniazdo w equalizerze, to zasilanie które to wyjście sygnałowe, bo sa oba identyczne.
Wysłany: |7 Maj 2009|, 2009 15:30
ford2fast napisał/a:
Więc to:
schemat od wersji ze zintegrowanym wzmakiem :)
Po czym to kolega poznał?
A moim zdaniem układ będzie identyczny jak w zestawie z CD-kiem zamiast EQ tzn:
radio (niebieski) -> EQ (niebieski) -> radio (czerwony) -> wzmacniacz -> głośniki
Wysłany: |8 Maj 2009|, 2009 00:22
Aro napisał/a:
Zasugerowałem się dwoma długimi gniazdami :) i nie policzyłem pinów :oops:
Jankes napisał/a:
Sygnałowe to to małe po prawej stronie fotografii :)
Te dwa długie po lewej , to prawdopodobnie wejście i wyjście zasilania , jutro postaram się sprawdzić :-D
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |8 Maj 2009|, 2009 00:42, w całości zmieniany 3 razy
Jankes
Wysłany: |9 Maj 2009|, 2009 10:58
Jeszcze przydałby sie schemat wyjść sygnałowych ze wzmacniacza
Wysłany: |9 Maj 2009|, 2009 11:20
Wyjść na głośniki?
