pompa klimy huczy?? |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 16:01
| a czy to normalne że sprężarka klimy po 10 min. jazdy jest gorąca że nie idzie jej dotknąć?? |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 18:33
jeden wąż nagrzewa się nawet do 100*C, drugi powinien być chłodny, co do samej sprężarki - może się ona nagrzaqć od silnika, natomiast chłodzona jest powracającym czynnikiem. jeżeli wąż jest ten grubszy zimny, to OK, jeżeli nie to za mało czynnika.
Co do samej sprężarki, może być OK (nagrzane się od silnika) lub nie (nagrzewa się, bo coś jej dolega). |
robkom
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 19:23
| no nie wiem czy od silnika może się tak nagrzać.... sprężarka chodzi lekko, bo ręką można ją kręcić bez znacznych oporów... czynnik w szkiełku się przelewa, no to nie wiem może tak ma być?? |
Były:
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 20:24
| robkom napisał/a: | | sprężarka chodzi lekko, bo ręką można ją kręcić bez znacznych oporów | bo nie kręcisz sprężarką wtedy tylko samym kołem pasowym, żeby caościa pokręcić to trzeba zasprzęglić albo od razu za wałek pokręcić. |
robkom
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 21:10
| Struna napisał/a: | | bo nie kręcisz sprężarką wtedy tylko samym kołem pasowym | jak można kręcić kołem pasowym skoro jest na nim pasek?? kręcę właśnie tym zewnętrznym kołem co załącza się jak włącznikiem załączasz klimę, no chyba że jeszcze coś się więcej załącza w środku sprężarki...tego nie wiem... ale co z tą temperaturą?? może ona być taka gorąca?? |
Były:
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 21:22
| robkom napisał/a: | | kręcę właśnie tym zewnętrznym kołem co załącza się jak włącznikiem załączasz klimę | a jak tak to sporzo |
robkom
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 21:23
| no a temperatura?? moża ona być tak gorąca??? |
Były:
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 21:33
| robkom napisał/a: | | moża ona być tak gorąca??? | Bingo Ci napisał wszystko w temacie. |
Wysłany: |15 Kwi 2008|, 2008 13:00
| kręcisz pewnie samym kołem pasowym, a nie wałem sprężarki, tak, jak Struna napisał, musisz zasilić sprzęgło, by swię załączyła, a na wolnych obrotach możesz nie wyczuć oporu, zresztą i tak nie powinna sie lekko kręcić, bo sprężarka ma duży opór własny. |
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 22:07
| WTOM napisał/a: | | co ty kolego za bzdury opowiadasz i drugiego do zawału doprowadzasz. łożysko spokojnie się wymienia bez problemu. nie trzeba sprężarki zdejmować ale musisz mieć kanał lub podnośnik, ja to z gleby robiłem. potrzebny długi śrubokręt, młotek i kluczyk 8mm. odkręcasz śrubkę na deklu koła pasowego, blokując je śrubokrętem za wystające cycki z gumą na deklu. wyciągasz dekiel z wielowpustu wirnika sprężarki. zakładasz śrubokręt od tyłu koła operając o śruby skęcające obudowę sprężarki i popukując lekko młoteczkiem we wkrętak koło ci schodzi, oczywiście wkrętak przekładasz ze strony na stronę i góry na dół. jak masz koło pasowe w ręce to jedziesz po łożysko o tym numerze i po wyciągnięciu starego wciskasz na prasie hydro.... |
Należy jeszcze wiedzieć , że istnieje tam pierścien osadczy który zabezpiecza łożysko przed zsunięciem z kołnierza sprężarki. Nieznając budowy sugerowałem się tylko Twoim opisem + słabe dojście (brak kanału) + 11 w nocy = zdjęte koło pasowe z łożyskiem , segerem i kawałkiem kołnierza sprężarki.
Jeśli chodzi o zamienniki łożyska to właściwie dostępne są tylko produkcje jap.
NACHI-FUJIKOSHI CORP. - 30BG05S5G-2DS - 90PLN
Pierścieni gumowych zabieraka niemogłem dostać (stare powypadały) więc osadziłem simmeringi 10x26x7 - "jako lepsze to niż nic".
Elementy cierne sprzęgła (koło pasowe, tarcza zabieraka) wykazywały pracę w wysokiej temp.
Nowe łożysko osadziłem w kole pasowym jak i na kołnierzu pompy na średnio mocny klej.
Początkowo jazda bez załączania klimy. Po kilku dniach niedaleka trasa z często używaną sprężarką - efekt - łożysko usmażone po 260 km.
Czy prawidłowo złożona sprężarka w stanie wyłączenia ma całkowicie odsunięte od siebie elementy sprzęgajace?
Wygląda na to, jakby pod obciążeniem sprężarką , w sprzęgle elektromagnetycznym wystepował ciągły poślizg i wydzielanie duzej ilości ciepła.
Ktoś miał podobne sytuacje? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 23:04
| sprzegło w sprezarce sie reguluje, wlasnie zeby nie mialo poslizgu. |
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 23:15
Jakiś krótki opis?
Było gdzieś tu już opisane?
Pierścienie gumowe są do zdobycia nowe? |
Reader |
| Ostatnio zmieniony przez Reader |4 Maj 2009|, 2009 23:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 23:29
| krótki opis - trzeba sie na tym znac. Pod sroba sa podkaldki dystansowe, na iles sie to ustawia tymi podkladkami, samo sprzeglo (tarcze) tez jakos sie ocenia pod wzgledem zuzycia. Jak - pytac tych co sie tym zajmuja, ja wiem ze tak jest, ale jak powinnno byc nie wiem. |
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 23:45
| O.K. Dzięki za pomoc. |
Reader |
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 11:36
| generalnie nic nie ma trzeć. To nie jest sprzęgło cierne tylko elektromagnetyczne. |
