$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak określic typ skrzyni biegów
R.e.x__79
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 19:06   Jak określic typ skrzyni biegów
mam autoamata w scorpio 2.9 V6 12V EFI, czy były rózne typy skrzyni biegów montowane w tym modelu czy nie ?? jakie mam oznaczenie skrzyni, rodzaj. potrzebuję te informacje żeby dopasować element montowany w skrzyni, chodzi dokładnie o czujnik prędkości VSS
1Bodzio
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 19:15
W tym modelu była montowana skrzynia starszego typu A4LDe, tzn. taka jak w krokodylu. Elektronicznie załączany był Lock up i czwórka . Skrzynia posiadała modulator podcisnieniowy i governor (odśrodkowy regulator ciśnienia). Jeśli chodzi o VSS to musisz szukac takiego jak miałeś, czyli do silnika V6. Od DOHC i od diesla nie podejdą ( inne przełożenie).
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
R.e.x__79
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 19:24
thx
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 19:45
a A4LDE czym się różni od A4LDe?
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
1Bodzio
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 20:02
A4LDE to jest skrzynia posiadająca nowe całkowicie sterowanie elektroniczne, tzn. wszystkie biegi, ciśnienie liniowe, lock up i kick down sterowane są komputerem silnika. Konstrukcja elementów mechanicznych jest w zasadzie taka sama jak w A4LDe, ale płyta sterowania jest inna, brak jest modulatora podciśnieniowego i governora, a także są w niej dodatkowe czujniki elektroniczne.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
robkom
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 20:22
to skąd wiadomo jaki typ mam skrzyni? po roczniku?
Były:
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 20:28
R.e.x__79 napisał/a:
Zasadniczo wszystkie impulsatory (VSS) do skrzyń automatycznych w Scorpio są takie same :)
Jedyną istotną różnicą jest rodzaj wtyczki , o kształcie zbliżonym do trójkąta lub bardziej okrągła
Można je stosować zamiennie nawet po przelutowaniu wtyczki :-D
Zębatka nie jest częścią integralną impulsatora , a właśnie ona decyduje o przełożeniu :roll:
Można po zdjęciu zębatki przełożyć na inny impulsator swoją zębatkę :):
Wszystkie impulsatory do skrzyń A4LD... są zamienne od 1985 do 1998 roku 8)
Scorpio 4ever
1Bodzio
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 20:57
robkom napisał/a:
Dokładnie tak.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |1 Maj 2009|, 2009 13:16
ford2fast napisał/a:
niestety nie sa.
Wysłany: |1 Maj 2009|, 2009 17:22
Rafał A.(antek) napisał/a:
niestety nie sa.
Czy mógłbyś to jakoś uzasadnić ? :)
Może jestem niedoinformowany ? :shock:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |1 Maj 2009|, 2009 17:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 12:17
1Bodzio napisał/a:
Dokładnie tak.
wystarczy rzut oka na selektor i już możesz z wielkim prawdopodobieństwem określić jaka masz skrzynię.
robkom
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 13:08
no ale po selektorze rozróżni się A4TLE od A4LDe? (selektor czyli wybierak, tak?)
Były:
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 14:11
robkom napisał/a:
tak. Starsza nie ma programów i ma na wybieraku 1, 2, 3, D, N, R, P ( koło 2 ma symbol gwiazdki ). Nowsza nie ma położenia z oznaczeniem 3 i ma właśnie guziki ro wyboru programów ( S, E i gwiazdka )
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 00:12
niestety nie sa.
Podziel się wiedzą :)
Scorpio 4ever
