Jak określic typ skrzyni biegów |
R.e.x__79 [Usunięty]
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 19:06 Jak określic typ skrzyni biegów
| mam autoamata w scorpio 2.9 V6 12V EFI, czy były rózne typy skrzyni biegów montowane w tym modelu czy nie ?? jakie mam oznaczenie skrzyni, rodzaj. potrzebuję te informacje żeby dopasować element montowany w skrzyni, chodzi dokładnie o czujnik prędkości VSS |
1Bodzio
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 19:15
| W tym modelu była montowana skrzynia starszego typu A4LDe, tzn. taka jak w krokodylu. Elektronicznie załączany był Lock up i czwórka . Skrzynia posiadała modulator podcisnieniowy i governor (odśrodkowy regulator ciśnienia). Jeśli chodzi o VSS to musisz szukac takiego jak miałeś, czyli do silnika V6. Od DOHC i od diesla nie podejdą ( inne przełożenie). |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 19:24
| thx |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 19:45
| a A4LDE czym się różni od A4LDe? |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
1Bodzio
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 20:02
| A4LDE to jest skrzynia posiadająca nowe całkowicie sterowanie elektroniczne, tzn. wszystkie biegi, ciśnienie liniowe, lock up i kick down sterowane są komputerem silnika. Konstrukcja elementów mechanicznych jest w zasadzie taka sama jak w A4LDe, ale płyta sterowania jest inna, brak jest modulatora podciśnieniowego i governora, a także są w niej dodatkowe czujniki elektroniczne. |
Auto DWR 73356 |
robkom
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 20:22
| to skąd wiadomo jaki typ mam skrzyni? po roczniku? |
Były:
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 20:28
| R.e.x__79 napisał/a: | | potrzebuję te informacje żeby dopasować element montowany w skrzyni, chodzi dokładnie o czujnik prędkości VSS |
Zasadniczo wszystkie impulsatory (VSS) do skrzyń automatycznych w Scorpio są takie same
Jedyną istotną różnicą jest rodzaj wtyczki , o kształcie zbliżonym do trójkąta lub bardziej okrągła
Można je stosować zamiennie nawet po przelutowaniu wtyczki
Zębatka nie jest częścią integralną impulsatora , a właśnie ona decyduje o przełożeniu
Można po zdjęciu zębatki przełożyć na inny impulsator swoją zębatkę
Wszystkie impulsatory do skrzyń A4LD... są zamienne od 1985 do 1998 roku |
1Bodzio
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 20:57
| robkom napisał/a: | | o skąd wiadomo jaki typ mam skrzyni? po roczniku? | Dokładnie tak. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |1 Maj 2009|, 2009 13:16
| ford2fast napisał/a: | | Wszystkie impulsatory do skrzyń A4LD... są zamienne od 1985 do 1998 roku |
niestety nie sa. |
Wysłany: |1 Maj 2009|, 2009 17:22
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | | Wszystkie impulsatory do skrzyń A4LD... są zamienne od 1985 do 1998 roku |
niestety nie sa. | Czy mógłbyś to jakoś uzasadnić ?
Może jestem niedoinformowany ? |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |1 Maj 2009|, 2009 17:23, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 12:17
| 1Bodzio napisał/a: | | Dokładnie tak. | wystarczy rzut oka na selektor i już możesz z wielkim prawdopodobieństwem określić jaka masz skrzynię. |
robkom
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 13:08
| Struna napisał/a: | | wystarczy rzut oka na selektor i już możesz z wielkim prawdopodobieństwem określić jaka masz skrzynię. | no ale po selektorze rozróżni się A4TLE od A4LDe? (selektor czyli wybierak, tak?) |
Były:
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 14:11
| robkom napisał/a: | | no ale po selektorze rozróżni się A4TLE od A4LDe? (selektor czyli wybierak, tak?) | tak. Starsza nie ma programów i ma na wybieraku 1, 2, 3, D, N, R, P ( koło 2 ma symbol gwiazdki ). Nowsza nie ma położenia z oznaczeniem 3 i ma właśnie guziki ro wyboru programów ( S, E i gwiazdka ) |
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 00:12
niestety nie sa. |
Podziel się wiedzą |
