problem z kilma |
dorjan10 [Usunięty]
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 14:58 problem z kilma
| witam mam taki problemik z klima jak poruszam sie w trasie to fajnie chlodek leci ale w miscie lub jak stoje daje cieplem guzik sie zapala czyli tak jak by kliama dzialala zauwazylem ze nie zalanczaja sie wiatraki (postanowielm je na ktrotko podlaczyc ale nic to nie dalo napiera cieplem) klima nabita nie wiem od czego zaczac bylem u magikow sie pytac ale nikt sie niechce wziasc za to jezlei ktos ma jakies pomysl to bedzie wdzeczny za rady |
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 15:03
| wygląda na brak wydajności, więc albo sprężarka sie kończy (można wtedy układ przepełnić), albo nie ma czynnika. Włączenie wentyli na krótko może dać odwrotne efejty od zakładanych. |
dorjan10 [Usunięty]
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 15:09
| aha czyli z tymi wiatrakami nie ma co kombinowac jak tam wciskam zaworek to jest nawet cisnienie gosciu niby mi ja nabil wiec teraz tylko czemu sie wiatraki nie zalanczaja |
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 15:21
| dorjan10 napisał/a: | | wiec teraz tylko czemu sie wiatraki nie zalanczaja | wiązka pewnie leży i kwiczy. |
dorjan10 [Usunięty]
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 15:36
| oj to widze jednak ze to grubsza robota sie zapowiada jak moza sprawdzic co jest przyczyna czy to ta wiazka padla czy cos innego moze?? |
| Ostatnio zmieniony przez dorjan10 |28 Kwi 2009|, 2009 15:48, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 17:38
| Struna, wiązka czy mała skrzynka raczej? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 18:27
| Zysio napisał/a: | | Struna, wiązka czy mała skrzynka raczej? | obie rzeczy do sprawdzenia. |
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 18:32
| Struna napisał/a: | | Zysio napisał/a: | | Struna, wiązka czy mała skrzynka raczej? | obie rzeczy do sprawdzenia. |
jest pewien sprawdzony szybki sposób na wyeliminowanie tych obu rzeczy |
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 18:35
puścić kable bokiem i zobaczyć czy odpali |
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 18:39
| Struna napisał/a: | puścić kable bokiem i zobaczyć czy odpali |
nie, wystarczy jedynie kabelek o długości 5cm |
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 18:45
| mostkować preso ? to nie do końca wymierny test. |
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 18:50
| Struna napisał/a: | | mostkować preso ? to nie do końca wymierny test. |
Nie
wystarczy wyjąc niebieski przekaźnik ze skrzynki bezpieczników, wziąć kawalek Kabla i jeden koniec wlozyc w prawy gorny pionowy pin, a drugi w dolny poziomy pin i tym sposobem jesli wiazka i skrzynka jest dobra i oczywiscie czujniki, klima bedzie chodzić, bedzie sterowana czujnikiem ciśnienia |
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 19:04
ale tu się gada o wiatrakach tera a nie o ty czy klima działa |
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 19:05
| Struna napisał/a: | ale tu się gada o wiatrakach tera a nie o ty czy klima działa |
ale w ten sposób sprawdzisz również wiatraki |
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 19:06
tu są dwa niezależne problemy - brak wydajności i brak startu wentyli po włączeniu klimy. pierwszy nie jest zwiazany z elektryką, a drugi raczej na pewno.
[ Dodano: |28 Kwi 2009|, o 19:07 ]
| Jankes napisał/a: | | ale w ten sposób sprawdzisz również wiatraki |
jak by przekaźnik nie puszczał, to sprzęgło sprężarki by nie hulało |
