$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z kilma
problem z kilma
dorjan10
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 14:58   problem z kilma
witam mam taki problemik z klima jak poruszam sie w trasie to fajnie chlodek leci ale w miscie lub jak stoje daje cieplem guzik sie zapala czyli tak jak by kliama dzialala zauwazylem ze nie zalanczaja sie wiatraki (postanowielm je na ktrotko podlaczyc ale nic to nie dalo napiera cieplem) klima nabita nie wiem od czego zaczac bylem u magikow sie pytac ale nikt sie niechce wziasc za to jezlei ktos ma jakies pomysl to bedzie wdzeczny za rady
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 15:03
wygląda na brak wydajności, więc albo sprężarka sie kończy (można wtedy układ przepełnić), albo nie ma czynnika. Włączenie wentyli na krótko może dać odwrotne efejty od zakładanych.
nigdy nie mów nigdy
dorjan10
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 15:09
aha czyli z tymi wiatrakami nie ma co kombinowac jak tam wciskam zaworek to jest nawet cisnienie gosciu niby mi ja nabil wiec teraz tylko czemu sie wiatraki nie zalanczaja
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 15:21
dorjan10 napisał/a:
wiązka pewnie leży i kwiczy.
dorjan10
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 15:36
oj to widze jednak ze to grubsza robota sie zapowiada jak moza sprawdzic co jest przyczyna czy to ta wiazka padla czy cos innego moze??
Ostatnio zmieniony przez dorjan10 |28 Kwi 2009|, 2009 15:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 17:38
Struna, wiązka czy mała skrzynka raczej?
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 18:27
Zysio napisał/a:
obie rzeczy do sprawdzenia.
Jankes
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 18:32
Zysio napisał/a:
jest pewien sprawdzony szybki sposób na wyeliminowanie tych obu rzeczy
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 18:35
puścić kable bokiem i zobaczyć czy odpali :)
Jankes
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 18:39
nie, wystarczy jedynie kabelek o długości 5cm
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 18:45
mostkować preso ? to nie do końca wymierny test.
Jankes
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 18:50
Nie
wystarczy wyjąc niebieski przekaźnik ze skrzynki bezpieczników, wziąć kawalek Kabla i jeden koniec wlozyc w prawy gorny pionowy pin, a drugi w dolny poziomy pin i tym sposobem jesli wiazka i skrzynka jest dobra i oczywiscie czujniki, klima bedzie chodzić, bedzie sterowana czujnikiem ciśnienia
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 19:04
ale tu się gada o wiatrakach tera a nie o ty czy klima działa :)
Jankes
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 19:05
ale w ten sposób sprawdzisz również wiatraki
Wysłany: |28 Kwi 2009|, 2009 19:06
tu są dwa niezależne problemy - brak wydajności i brak startu wentyli po włączeniu klimy. pierwszy nie jest zwiazany z elektryką, a drugi raczej na pewno.
[ Dodano: |28 Kwi 2009|, o 19:07 ]
Jankes napisał/a:
jak by przekaźnik nie puszczał, to sprzęgło sprężarki by nie hulało
nigdy nie mów nigdy
