problem z mt75 w cossie |
dorjan10 [Usunięty]
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 19:25
| bylem autem na kanale i juz chyba wiem o co kaman ta blaszka jest do skrzyni przymocowana po obu stonach sa tam takie kolka i teraz tak po jedniej nie ma sruby tylko nie wiem teraz jak dluga ona powinna byc a po drugiej mance probowalem dorkrecic srube ale nie dalo sie obkreca sie w miejscu i do tego jeszcze tam w tym zakonczeniu jest jak by gumowa tulejka ktora chyba tez trezba by wymienic nie wiem czy to to |
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 12:26
| blaszka o której Ty piszesz to to co ja nazywam stelażem. No ale jak to masz nieprzkręcone to też będzie kicha. |
dorjan10 [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 13:48
| czyli jak to zrobic tak zeby to bylo git |
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 14:59
| zwal skrzynię w takim razie i wtedy wszystko sobie ładnie na wierzchu obadaj. Albo daj komuś kto ma z tym grubsze doświadczenie. |
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 18:38
| dorjan10 napisał/a: | | a blaszka jest do skrzyni przymocowana po obu stonach sa tam takie kolka i teraz tak po jedniej nie ma sruby tylko nie wiem teraz jak dluga ona powinna byc a po drugiej mance probowalem dorkrecic srube ale nie dalo sie obkreca sie w miejscu |
Boczne śruby mocujące stelaż powinny być przykręcone na kleju
Pewnie ten kto robił przekładkę skrzyni nie miał pojęcia o mechanice i przykręcił śruby na chamca
Ponieważ gwint jest w aluminium , zwyczajnie go zerwał |
dorjan10 [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 20:08
| masz racje skrzynie mi wymienial jak sie okazalo pozniej totalny amator gosciu sie podjol tego nie majac o tym pojecia a ja tez nie wiedzialem ze kolo jest taki czyli teraz co mi zostalo tak zeby to bylo dobrze zrobione autko juz dalem do kumpla ktory zrzuci skrzynie |
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 21:37
| ford2fast napisał/a: | | Boczne śruby mocujące stelaż powinny być przykręcone na kleju | -zazwyczaj pekają a nie odkrecają się |
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 22:38
| pepicosi napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | | Boczne śruby mocujące stelaż powinny być przykręcone na kleju | -zazwyczaj pekają a nie odkrecają się |
Jak przeciągniesz śrubę , może się zdarzyć , że później pęknie
Nie słyszałem o przypadku urwania się takiej śruby przykręconej fabrycznie |
dorjan10 [Usunięty]
Wysłany: |22 Kwi 2009|, 2009 11:51
witam skrzynia zrobiona na dwa razy ale smiga i jest git za pierwszym razem posypaly sie tulejki w wybieraku kumpel dorobil je jakos bylo git ale podczas drogi do domu pekla blaszka wychodzaca ze skrzyni i idaca do lewrka zostala zespawana i teraz hula az milo dzieki wszystkim za pomoc
pozdro Piotrek |
Wysłany: |22 Kwi 2009|, 2009 11:54
| dorjan10 napisał/a: | | pekla blaszka wychodzaca ze skrzyni i idaca do lewrka | to co własnie mówiłem |
