$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z mt75 w cossie
dorjan10
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 19:25
bylem autem na kanale i juz chyba wiem o co kaman ta blaszka jest do skrzyni przymocowana po obu stonach sa tam takie kolka i teraz tak po jedniej nie ma sruby tylko nie wiem teraz jak dluga ona powinna byc a po drugiej mance probowalem dorkrecic srube ale nie dalo sie obkreca sie w miejscu i do tego jeszcze tam w tym zakonczeniu jest jak by gumowa tulejka ktora chyba tez trezba by wymienic nie wiem czy to to
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 12:26
blaszka o której Ty piszesz to to co ja nazywam stelażem. No ale jak to masz nieprzkręcone to też będzie kicha.
dorjan10
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 13:48
czyli jak to zrobic tak zeby to bylo git
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 14:59
zwal skrzynię w takim razie i wtedy wszystko sobie ładnie na wierzchu obadaj. Albo daj komuś kto ma z tym grubsze doświadczenie.
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 18:38
dorjan10 napisał/a:
Boczne śruby mocujące stelaż powinny być przykręcone na kleju :)
Pewnie ten kto robił przekładkę skrzyni nie miał pojęcia o mechanice i przykręcił śruby na chamca :evil:
Ponieważ gwint jest w aluminium , zwyczajnie go zerwał :):
Scorpio 4ever
dorjan10
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 20:08
masz racje skrzynie mi wymienial jak sie okazalo pozniej totalny amator gosciu sie podjol tego nie majac o tym pojecia a ja tez nie wiedzialem ze kolo jest taki czyli teraz co mi zostalo tak zeby to bylo dobrze zrobione autko juz dalem do kumpla ktory zrzuci skrzynie
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 21:37
ford2fast napisał/a:
-zazwyczaj pekają a nie odkrecają się ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |16 Kwi 2009|, 2009 22:38
pepicosi napisał/a:
Jak przeciągniesz śrubę , może się zdarzyć , że później pęknie :)
Nie słyszałem o przypadku urwania się takiej śruby przykręconej fabrycznie :-D
Scorpio 4ever
dorjan10
Wysłany: |22 Kwi 2009|, 2009 11:51
witam skrzynia zrobiona na dwa razy ale smiga i jest git za pierwszym razem posypaly sie tulejki w wybieraku kumpel dorobil je jakos bylo git ale podczas drogi do domu pekla blaszka wychodzaca ze skrzyni i idaca do lewrka zostala zespawana i teraz hula az milo dzieki wszystkim za pomoc
pozdro Piotrek
Wysłany: |22 Kwi 2009|, 2009 11:54
dorjan10 napisał/a:
to co własnie mówiłem :)
