$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Technicznie :) wymiana ? Wycieki.
Kris
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 18:37
ford2fast napisał/a:
pasiłoby to zweryfikować u któregoś z rozbieraczy.
Kris napisał/a:
No to moze tu ktos sie wypowie z rozbieraczy lol :)
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 21:37
Jak słusznie zauważył Struna poduszka skrzyni biegów ma kształt zbliżony do prostokąta :)
NIGDY nie jest okrągła :):
Scorpio 4ever
Kris
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 21:48
No to do tego tez doszedłem :) i nie wiem skad kolega pierre twierdzi ze okragla, chodzi mi tylko o to bo np. w Microcacie znalazłem rysunek poduchy i czy te poduszki z linkow beda pasowaly, bo wyglad i ksztalt ten sam ? ;)
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 22:10
Jest szansa , że tak :)
Pewność będzie po porównaniu z oryginałem :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 10:48
Kris napisał/a:
bo na focie widać, ale to co on uważa za poduszkę t jest tylko element amortyzujący układ wydechowy a nie poduszka skrzyni.
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Wysłany: |18 Kwi 2009|, 2009 06:56
Kris, Wielkie sorry uparłem sie jak osioł :oops: , a poduszka faktycznie okrągła nie jest. Bije się w pierś i przepraszam. Wlazłem pod auto i popatrzyłem - okrągłe jest od wydechu....
Ten sie nie myli który nic nie robi.... :?
Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt
karollo82x
Wysłany: |18 Kwi 2009|, 2009 07:11
Ad4
Cytat:
4. Rowniez tu cos wycieka na laczeniu skrzyni http://www.fotosik.pl/pok...02cd2c2c9d.html uszczelka ???
jeżeli to olej silnikowy i nie ścieka gdzieś z góry to winne będzie uszczelnienie wału :)
Kris
Wysłany: |18 Kwi 2009|, 2009 17:56
Ok. panowie :) zaworek zreperowany, ale czy po wyjeciu pompy powinien byc tam jakis oring ?? Chodzi mi o ten cypel jak pompe sie wklada w silnik to wchodzi taki (palec) NIE WIEM JAK TO NAZWAC.
A jak sie wyciaga miske olejowa ? Trzeba silnik targac czy skrzynie ??
Jutro niedziela a bede walczyl dalej z poducha pod skrzynka :)
Peterson
Wysłany: |18 Kwi 2009|, 2009 22:33
Co do miski to chyba bez wyjęcia silnika nie pójdzie.
Wymiana poduszki pod skrzynią to pół godzinki roboty. Co do kształtu poduszki to tak jak przedmówcy pisali - jest prostokątna tak jak na twoim rysunku. Nawet jak zamawiałem do swojego automata to sprzedawca powiedział że jest taka sama jak w manualu.
Kris
Wysłany: |19 Kwi 2009|, 2009 16:10
Peterson napisał/a:
No poszło :) tylko nity trzeba bylo nacinac, bo tak jest w oryginale, teraz dałem na srubach. Kurcze to z ta miska niezle schrzaniony patent wymysleli :(
[ Dodano: |19 Kwi 2009|, o 21:05 ]
Pierre napisał/a:
Kris, żadna z podanych sie nie nada. Wszystko do MKI i MKII w MKIII okrągła dokładnie jak na Twoim zdjęciu. Paniatno?
P.S. W Tedgumie nie robią już do MKIII - dzwoniłem jakieś 2 tygodnie wstecz - nie mieli zainteresowania i "przestali tłuc badziewie" - cytat....
No i w tedgumie nadal maja do MK3 :)
Ta prostokatna jest uniwersalna do wszystkich procz 4x4
Wysłany: |21 Kwi 2009|, 2009 15:58
Kris napisał/a:
albo silnik w górę nieco albo całą kołyske w dół zwalasz.
