Leje sie plyn na dywanik. |
wilu136 [Usunięty]
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 19:41 Leje sie plyn na dywanik.
Panowie problemik nastapil. Kilka kropel znalazlem na dywaniku. Odslaniam dywanik a tam takie cos.
Co to jest?? I czy jest szansa ze gdzies tu puszcza na uszczelce( o ile wogole jest taka w tym miejscu) czy poscila nagrzewnica i trza deske targac?? Mam cicha nadzieje ze to jakas uszczelka....
Bylbym wdzieczny za pomoc.
edit . sorki za zdjecie. Nie obrocilem o 180 st, ale tam na srobce widac troche wysuszonego plynu..... |
| Ostatnio zmieniony przez wilu136 |6 Kwi 2009|, 2009 19:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 19:51
| to nagrzewnica nawiewu . może cieknąć |
wilu136 [Usunięty]
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 19:54
Raczej nie moze..... Nie usmiecha mi sie tego targac. Daloby rade po wypieciu wezy w komorze silnika wyjac nagrzewnice, czy przeszkadzaja krocce?? Pewnie przeszkadzaja |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 20:03
| wilu136, przeszkadzają. Zrzucaj deskę. |
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 20:12
| rwaaać deche równo . a od strony silnika 2 śróbki trzymają . |
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 20:22
deche rwać a przy 2.3 to prosta robota jest |
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 20:26
albo przyjedź do Gufer&Kat Ford ASO to wymienimy za drobne . |
wilu136 [Usunięty]
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 21:24
to jeszcze mi powiedzcie, czy jak zdejme deche to zeby wyjac sama nagrzewnice to musze rozszczelnic uklad klimatyzacyjny?? Czy obejdzie sie bez tego??
Jaka nagrzewnice polecacie?? |
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 22:40
Klimatyzacji nie trzeba ruszać
Nagrzewnice najlepiej Motorcraft/Ford , Behr
Jednak biorąc pod uwagę fakt , że pojazd ma przed sobą co najwyżej kilka lat eksploatacji , każda będzie dobra |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |6 Kwi 2009|, 2009 22:43, w całości zmieniany 1 raz |
sucre79 [Usunięty]
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 22:45
| wilu136 napisał/a: | albo przyjedź do Gufer&Kat Ford ASO to wymienimy za drobne .
_________________ |
ile za ten luksus bierzecie? |
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 23:06
| Ustalimy cene i podamy . Powiem że u siebie w 1,5 godziny zmieniliśmy w mk1 i uciekło nam max 0,5 litra płynu . silnik nie zapowietrzony . |
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 23:27
| gufer-posepny napisał/a: | | Powiem że u siebie w 1,5 godziny zmieniliśmy w mk1 | chłopie, ale w mk1 to jest jak spacerek przez oślą łączkę w porównaniu do mk2 i mk3
Ale podaj cenę, ja też może zawitam bo mi sie nie chce tego robić. |
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 23:30
| gufer-posepny napisał/a: | | a od strony silnika 2 śróbki trzymają |
Szczególnie łatwo dostępne przy 2,9 24V |
Wysłany: |7 Kwi 2009|, 2009 02:01
Srobpki od strony silnika trzymaja tylko oslone, nie trzeba ich wykrecac.
PS jak nie ma skrzyni albo baranow to sie fajnie robi nagrzewnice |
Wysłany: |7 Kwi 2009|, 2009 06:11
| ford2fast napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | | a od strony silnika 2 śróbki trzymają |
a w tym silniku 14 godzin bez rozbierania silnika i rób na nowej nawet jakbyś miał piękną używkę za darmo. |
