$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Leje sie plyn na dywanik.
wilu136
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 19:41   Leje sie plyn na dywanik.
Panowie problemik nastapil. Kilka kropel znalazlem na dywaniku. Odslaniam dywanik a tam takie cos.
Co to jest?? I czy jest szansa ze gdzies tu puszcza na uszczelce( o ile wogole jest taka w tym miejscu) czy poscila nagrzewnica i trza deske targac?? Mam cicha nadzieje ze to jakas uszczelka....
Bylbym wdzieczny za pomoc.
edit . sorki za zdjecie. Nie obrocilem o 180 st, ale tam na srobce widac troche wysuszonego plynu.....
Ostatnio zmieniony przez wilu136 |6 Kwi 2009|, 2009 19:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 19:51
to nagrzewnica nawiewu . może cieknąć
wilu136
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 19:54
Raczej nie moze..... Nie usmiecha mi sie tego targac. Daloby rade po wypieciu wezy w komorze silnika wyjac nagrzewnice, czy przeszkadzaja krocce?? Pewnie przeszkadzaja :/
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 20:03
wilu136, przeszkadzają. Zrzucaj deskę.
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 20:12
rwaaać deche równo . a od strony silnika 2 śróbki trzymają .
Jankes
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 20:22
deche rwać a przy 2.3 to prosta robota jest :)
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 20:26
albo przyjedź do Gufer&Kat Ford ASO to wymienimy za drobne :) .
wilu136
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 21:24
to jeszcze mi powiedzcie, czy jak zdejme deche to zeby wyjac sama nagrzewnice to musze rozszczelnic uklad klimatyzacyjny?? Czy obejdzie sie bez tego??
Jaka nagrzewnice polecacie??
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 22:40
Klimatyzacji nie trzeba ruszać :)
Nagrzewnice najlepiej Motorcraft/Ford , Behr :-D
Jednak biorąc pod uwagę fakt , że pojazd ma przed sobą co najwyżej kilka lat eksploatacji , każda będzie dobra :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |6 Kwi 2009|, 2009 22:43, w całości zmieniany 1 raz
sucre79
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 22:45
wilu136 napisał/a:
ile za ten luksus bierzecie?
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 23:06
Ustalimy cene i podamy . Powiem że u siebie w 1,5 godziny zmieniliśmy w mk1 i uciekło nam max 0,5 litra płynu . silnik nie zapowietrzony .
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 23:27
gufer-posepny napisał/a:
chłopie, ale w mk1 to jest jak spacerek przez oślą łączkę w porównaniu do mk2 i mk3 ;)
Ale podaj cenę, ja też może zawitam bo mi sie nie chce tego robić.
Wysłany: |6 Kwi 2009|, 2009 23:30
Szczególnie łatwo dostępne przy 2,9 24V :-d
Scorpio 4ever
Wysłany: |7 Kwi 2009|, 2009 02:01
Srobpki od strony silnika trzymaja tylko oslone, nie trzeba ich wykrecac.
PS jak nie ma skrzyni albo baranow to sie fajnie robi nagrzewnice :)
Jankes
Wysłany: |7 Kwi 2009|, 2009 06:11
ford2fast napisał/a:
a w tym silniku 14 godzin bez rozbierania silnika i rób na nowej nawet jakbyś miał piękną używkę za darmo.
