$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Temat rzeka - cieknie skrzynia .
Peterson
Wysłany: |26 Mar 2009|, 2009 21:41
Wielkie dzięki. Może to jego wina.
Wysłany: |26 Mar 2009|, 2009 22:07
Jak będziesz się upierał przy demontażu ogonka , daj znać , wysmaruję opis :)
Scorpio 4ever
Peterson
Wysłany: |26 Mar 2009|, 2009 22:37
Teraz myślę cały czas o tym oringu. Jego umiejscowienie pasowałoby mi do moich objawów.
Opis co do demontażu ogona to i tak by się przydał. Jak możesz to napisz coś na ten temat.
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 08:25
Ja tam nie wiem, ale z impulsatora to nigdy nie widziałem żeby się lało aż tak jak opisujesz. Stawiałbym jednak na uszczelkę ogona, to cienkie nic z papieru. No fakt, to też rzadko puszcza, ale jak puszcza to już nieźle leci. Oczywiście, zacznij od impulsatora, bo to łatwo wyjąć, i sprawdzić, ogon znacznie trudniej.
Opis jest chyba krótki, odkręcić impulsator, zrzucić wał, wyciągnąć ostatni wałek z flanszą ze skrzyni, podeprzeć skrzynię, zrzucić poduchę, opuścić rozsądnie skrzynię i silnik (w twoim nie, ale w mk1 - uwaga na chłodnicę i wiatrak ;) ), może coś już polecieć oleju; jak opadnie będzie dostęp do śrub ogona, odkręcić śruby, do niektóych może być potrzebny łamany klucz czy coś takiego, po poluzowaniu poleci olej. I chyba tyle, skłądać odwrotnie.
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 10:42
Peterson, prądniczka może być porprostu słabo przykręcona, u mnie była tak luźno jakoś i też coś podciekało - dokręciłem i spokój.
Peterson
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 19:58
Dzięki Boni za opis. Oring zamówiłem. Wszystkie części będę miał w przyszłym tygodniu. Jutro wejdę pod samochód i obczaję ten impulsator, dokręcę jeśli zajdzie potrzeba. Mam nadzieję że dojdę do niego bez rozkręcania poduszki i całej tej belki. Jutro wieczorem dam znać jak to wygląda.
[ Dodano: |28 Mar 2009|, o 22:07 ]
:sad: - niestety z impulsatora nie cieknie. Czeka mnie więc grubsza robota. Trzeba będzie wyrwać ogon. Może mi powiecie ile na tą robótkę wygospodarować godzinek?
Wysłany: |28 Mar 2009|, 2009 23:31
myślę, że tyle w ile się uwiniesz z demontażem i montażem.
Peterson
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 10:16
Oj Struna tyle ta ja też wiem.
Wał trzeba całkiem zrzucać czy też wystarczy go na przegubie odkręcić?
[ Dodano: |29 Mar 2009|, o 10:19 ]
O czas roboty pytałem dlatego że co dzień potrzebuje samochód na dojazd do pracy. Natomiast tylko popołudniami mogę wjechać na kanał. Myślę że za 4 godzinki się uwinę.
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 10:23
Odkręć śruby łącznika elastycznego (wystarczy trzy) i rozłącz :)
Pomaga w tym wsunięcie zabieraka wału do skrzyni , jeżeli to nie wystarczy , odkręć od karoserii podporę wału :-D
Peterson napisał/a:
Bez problemu :)
Przed ściągnięciem ogona zdemontuj impulsator
Po wykręceniu śrubki mocującej , dobrze jest wyciągać go pokręcając nim wokół osi :roll:
Gdy odkręćisz ogon od obudowy skrzyni i będziesz odsuwał ogon do tyłu , rób to powoli 8)
Po stronie lewej , w środku jest osadzony na trzpieniu język blokady z drucianą sprężynką :):
[ Dodano: |29 Mar 2009|, o 10:33 ]
Po rozkręceniu wału i opuszczenie skrzyni możesz wypuścić trochę oleju , wyjmując z ogona zabierak wału :)
[ Dodano: |29 Mar 2009|, o 10:35 ]
Boni napisał/a:
W MkI 12V V6 dobrze jest również zdemontować kopułkę i palec aparatu zapłonowego , ocalimy je w ten sposób :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |29 Mar 2009|, 2009 10:36, w całości zmieniany 2 razy
Peterson
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 10:54
Jaka jest rola tej sprężynki i języka. O ile pamiętam to przy wymianie wału zabierak nie bardzo chce wyjść z ogona, można go wcisnąć ale nie wyjąć - czy impulsator go trzyma?
Ostatnio zmieniony przez Peterson |29 Mar 2009|, 2009 10:55, w całości zmieniany 1 raz
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 13:04
ford2fast napisał/a:
Potwierdzam - przy wymianie sprzęgła "mechaniki" ułamały mi w ten sposób 2 oporniki przeciwzakłóceniowe :(
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 13:28
Peterson napisał/a:
Sprężyna i język są od zapadki parkingu (na P), rzeczywiście, jak się ostro rusza ogonem, może to wyskoczyć, ale to się da poskładać ;) Końcówka powinna wyjść, o ile pamiętam, nic jej nie blokuje, zębatka impulsatora pracuje z wałkiem wylotowym, nie z zabierakiem, i tak jak f2f pisał, wyciągać lekko obracając, żeby wyszła zębatka ze ślimaka.
A co do mk1 i aparatu, jakoś nigdy nie dobiłem aż tak opuszczając :shock: a wentylem było blisko ;)
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 13:40
Peterson napisał/a:
Sprawia tylko takie wrażenie , pociągnąć mocno i wyjdzie , oprócz uszczelnaicza nic go nie trzyma :)
Scorpio 4ever
Peterson
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 14:23
Wielkie dzięki panowie za wszelkie wskazówki i pomoc. Teraz to tylko zostaje poczekać na części i to rozebrać a potem poskładać.
ford2fast czy pod twoim nickiem to numer telefonu do ciebie?
Czy w krytycznej sytuacji będę mógł z niego skorzystać?
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 15:38
Cytat:
Właśnie w tym celu jest tam umieszczony :)
Scorpio 4ever
