Temat rzeka - cieknie skrzynia . |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2009|, 2009 21:41
| Wielkie dzięki. Może to jego wina. |
Wysłany: |26 Mar 2009|, 2009 22:07
Jak będziesz się upierał przy demontażu ogonka , daj znać , wysmaruję opis |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2009|, 2009 22:37
Teraz myślę cały czas o tym oringu. Jego umiejscowienie pasowałoby mi do moich objawów.
Opis co do demontażu ogona to i tak by się przydał. Jak możesz to napisz coś na ten temat. |
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 08:25
Ja tam nie wiem, ale z impulsatora to nigdy nie widziałem żeby się lało aż tak jak opisujesz. Stawiałbym jednak na uszczelkę ogona, to cienkie nic z papieru. No fakt, to też rzadko puszcza, ale jak puszcza to już nieźle leci. Oczywiście, zacznij od impulsatora, bo to łatwo wyjąć, i sprawdzić, ogon znacznie trudniej.
Opis jest chyba krótki, odkręcić impulsator, zrzucić wał, wyciągnąć ostatni wałek z flanszą ze skrzyni, podeprzeć skrzynię, zrzucić poduchę, opuścić rozsądnie skrzynię i silnik (w twoim nie, ale w mk1 - uwaga na chłodnicę i wiatrak ), może coś już polecieć oleju; jak opadnie będzie dostęp do śrub ogona, odkręcić śruby, do niektóych może być potrzebny łamany klucz czy coś takiego, po poluzowaniu poleci olej. I chyba tyle, skłądać odwrotnie. |
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 10:42
| Peterson, prądniczka może być porprostu słabo przykręcona, u mnie była tak luźno jakoś i też coś podciekało - dokręciłem i spokój. |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |27 Mar 2009|, 2009 19:58
Dzięki Boni za opis. Oring zamówiłem. Wszystkie części będę miał w przyszłym tygodniu. Jutro wejdę pod samochód i obczaję ten impulsator, dokręcę jeśli zajdzie potrzeba. Mam nadzieję że dojdę do niego bez rozkręcania poduszki i całej tej belki. Jutro wieczorem dam znać jak to wygląda.
[ Dodano: |28 Mar 2009|, o 22:07 ]
- niestety z impulsatora nie cieknie. Czeka mnie więc grubsza robota. Trzeba będzie wyrwać ogon. Może mi powiecie ile na tą robótkę wygospodarować godzinek? |
Wysłany: |28 Mar 2009|, 2009 23:31
| myślę, że tyle w ile się uwiniesz z demontażem i montażem. |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 10:16
Oj Struna tyle ta ja też wiem.
Wał trzeba całkiem zrzucać czy też wystarczy go na przegubie odkręcić?
[ Dodano: |29 Mar 2009|, o 10:19 ]
O czas roboty pytałem dlatego że co dzień potrzebuje samochód na dojazd do pracy. Natomiast tylko popołudniami mogę wjechać na kanał. Myślę że za 4 godzinki się uwinę. |
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 10:23
Odkręć śruby łącznika elastycznego (wystarczy trzy) i rozłącz
Pomaga w tym wsunięcie zabieraka wału do skrzyni , jeżeli to nie wystarczy , odkręć od karoserii podporę wału
| Peterson napisał/a: | | Myślę że za 4 godzinki się uwinę. |
Bez problemu
Przed ściągnięciem ogona zdemontuj impulsator
Po wykręceniu śrubki mocującej , dobrze jest wyciągać go pokręcając nim wokół osi
Gdy odkręćisz ogon od obudowy skrzyni i będziesz odsuwał ogon do tyłu , rób to powoli
Po stronie lewej , w środku jest osadzony na trzpieniu język blokady z drucianą sprężynką
[ Dodano: |29 Mar 2009|, o 10:33 ]
Po rozkręceniu wału i opuszczenie skrzyni możesz wypuścić trochę oleju , wyjmując z ogona zabierak wału
[ Dodano: |29 Mar 2009|, o 10:35 ]
| Boni napisał/a: | Opis jest chyba krótki, odkręcić impulsator, zrzucić wał, wyciągnąć ostatni wałek z flanszą ze skrzyni, podeprzeć skrzynię, zrzucić poduchę, opuścić rozsądnie skrzynię i silnik (w twoim nie, ale w mk1 - uwaga na chłodnicę i wiatrak ) |
W MkI 12V V6 dobrze jest również zdemontować kopułkę i palec aparatu zapłonowego , ocalimy je w ten sposób |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |29 Mar 2009|, 2009 10:36, w całości zmieniany 2 razy |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 10:54
| Jaka jest rola tej sprężynki i języka. O ile pamiętam to przy wymianie wału zabierak nie bardzo chce wyjść z ogona, można go wcisnąć ale nie wyjąć - czy impulsator go trzyma? |
| Ostatnio zmieniony przez Peterson |29 Mar 2009|, 2009 10:55, w całości zmieniany 1 raz |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 13:04
| ford2fast napisał/a: | | W MkI 12V V6 dobrze jest również zdemontować kopułkę i palec aparatu zapłonowego , ocalimy je w ten sposób |
Potwierdzam - przy wymianie sprzęgła "mechaniki" ułamały mi w ten sposób 2 oporniki przeciwzakłóceniowe |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 13:28
| Peterson napisał/a: | | Jaka jest rola tej sprężynki i języka. O ile pamiętam to przy wymianie wału zabierak nie bardzo chce wyjść z ogona, można go wcisnąć ale nie wyjąć - czy impulsator go trzyma? |
Sprężyna i język są od zapadki parkingu (na P), rzeczywiście, jak się ostro rusza ogonem, może to wyskoczyć, ale to się da poskładać Końcówka powinna wyjść, o ile pamiętam, nic jej nie blokuje, zębatka impulsatora pracuje z wałkiem wylotowym, nie z zabierakiem, i tak jak f2f pisał, wyciągać lekko obracając, żeby wyszła zębatka ze ślimaka.
A co do mk1 i aparatu, jakoś nigdy nie dobiłem aż tak opuszczając a wentylem było blisko |
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 13:40
| Peterson napisał/a: | | O ile pamiętam to przy wymianie wału zabierak nie bardzo chce wyjść z ogona, można go wcisnąć ale nie wyjąć - czy impulsator go trzyma? |
Sprawia tylko takie wrażenie , pociągnąć mocno i wyjdzie , oprócz uszczelnaicza nic go nie trzyma |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 14:23
Wielkie dzięki panowie za wszelkie wskazówki i pomoc. Teraz to tylko zostaje poczekać na części i to rozebrać a potem poskładać.
ford2fast czy pod twoim nickiem to numer telefonu do ciebie?
Czy w krytycznej sytuacji będę mógł z niego skorzystać? |
Wysłany: |29 Mar 2009|, 2009 15:38
| Cytat: | ford2fast czy pod twoim nickiem to numer telefonu do ciebie?
Właśnie w tym celu jest tam umieszczony |
