$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Drgania wału
Drgania wału
ceezar
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 17:43   Drgania wału
Witam, wymieniłem w scorupce łącznik wału i podporę. Lącznik był już nadpęknięty a podpora powodowała drgania przy gwałtownym przyśpieczaniu. Po wymianie drgania przy przyśpieszaniu zniknęły ale pojawiły się inne. Teraz między 60 a 80 km/h jest takie buczenie i jest niezależnie czy przyspieszam czy chamuję silnikiem. Dodam że wał był złożony tak samo a podpora wyregulowana podkładkami. Czy ktoś może miał podobny problem? Czekam na info. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez ceezar |21 Mar 2009|, 2009 17:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 18:06
wał sie wywarza ;)
v8 4.2 agis p13
ceezar
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 19:00
Czyli po rozłożeniu wału trzeba go już wyważać?
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 20:50
ceezar napisał/a:
-raczej nie ale widać że u ciebie tak może jakiś odwaznik odpadł ;)
v8 4.2 agis p13
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 21:18
ceezar, mam prawdopodobnie to samo. Wymieniałem juz podpory, nic sie nie zmieniło, wymieniłem wał z podporami, dalej to samo. Mam i dragnia przy przyspieszaniu i buczenie przy 60-80 km/h. Jedne czego jeszcze nie wymieniłem to łącznika wału.
Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 21:40
ceezar napisał/a:
Nie trzeba :)
Każda połówka jest wyważana osobno i da się je złożyć tylko w jeden sposób :-D
Scorpio 4ever
ceezar
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 22:04
Vikinger akurat u ciebie jest trochę inny wał (dwie podpory itd) chociaż przyczyna może być taka sama.
ford2fast może wiesz w czym problem? To nas oświeć trochę. :/
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 22:06
Cytat:
Trudny temat :(
Gdybym znał odpowiedź , dawno już bym ją napisał :)
Scorpio 4ever
ceezar
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 22:21
Ehs a już myślałem. :sad:
Może chociaż jakieś doświadczenia masz w temacie, a może ktoś się uporał z takim problemem?
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 22:30
Jesteś pewien że nie buczało przedtem, tylko rypanie wału ci maskowało?
ceezar
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 23:03
No właśnie nie. Wtedy rypalo wiesz tak ze startu do 50 km/h 1 i 2 bieg, teraz cisza jest.
Ale za to buczy między 60 a 80 km/h nie ważne który bieg czy luz. Powyżej tego elegancko 140 ohc na ASB wyciągnął 8) i jest ok.
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 13:43
wał wywarzyć -ewentualnie obrócić może coś da ;)
Ostatnio zmieniony przez pepi |23 Mar 2009|, 2009 20:31, w całości zmieniany 1 raz
1Bodzio
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 15:18
Podnieś tył auta, podłóż dobrze pod wahacze, tak aby auto pewnie stało na ziemi, a tylne koła były w powietrzu. Zdejm osłony wału i potem kolega w kabinie sobie jedzie, a Ty w kanale siedzisz i wszystko sobie oglądasz. Może się okazac że to np. felgi tylnich kół są krzywe. Jeśli zaś to drganie wału, to też bez problemu to zobaczysz.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 15:29
ceezar napisał/a:
... buczy między 60 a 80 km/h nie ważne który bieg czy luz
Przy tych prędkościach, to ja bym obstawiał raczej dynamiczne niewyważenie kół.
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 16:10
A te drgania nie są wyczuwane na podłokciu ? bo w tych rejonach jest podpora wału . Zabierz ze soba jakąś osobę niech siedzi z tyłu , bujnij się do 80 i niech maca gdzie najbardziej telepie . Jeżeli koła z tyłu to można jakieś inne założyć ( letnie albo przód z tyłem zamienić ) .
