Drgania wału |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 17:43 Drgania wału
| Witam, wymieniłem w scorupce łącznik wału i podporę. Lącznik był już nadpęknięty a podpora powodowała drgania przy gwałtownym przyśpieczaniu. Po wymianie drgania przy przyśpieszaniu zniknęły ale pojawiły się inne. Teraz między 60 a 80 km/h jest takie buczenie i jest niezależnie czy przyspieszam czy chamuję silnikiem. Dodam że wał był złożony tak samo a podpora wyregulowana podkładkami. Czy ktoś może miał podobny problem? Czekam na info. Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez ceezar |21 Mar 2009|, 2009 17:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 18:06
wał sie wywarza |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 19:00
| Czyli po rozłożeniu wału trzeba go już wyważać? |
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 20:50
| ceezar napisał/a: | | Czyli po rozłożeniu wału trzeba go już wyważać | -raczej nie ale widać że u ciebie tak może jakiś odwaznik odpadł |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 21:18
| ceezar, mam prawdopodobnie to samo. Wymieniałem juz podpory, nic sie nie zmieniło, wymieniłem wał z podporami, dalej to samo. Mam i dragnia przy przyspieszaniu i buczenie przy 60-80 km/h. Jedne czego jeszcze nie wymieniłem to łącznika wału. |
_________________ Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG |
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 21:40
| ceezar napisał/a: | | Czyli po rozłożeniu wału trzeba go już wyważać? |
Nie trzeba
Każda połówka jest wyważana osobno i da się je złożyć tylko w jeden sposób |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 22:04
Vikinger akurat u ciebie jest trochę inny wał (dwie podpory itd) chociaż przyczyna może być taka sama.
ford2fast może wiesz w czym problem? To nas oświeć trochę. |
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 22:06
| Cytat: | ford2fast może wiesz w czym problem? To nas oświeć trochę. |
Trudny temat
Gdybym znał odpowiedź , dawno już bym ją napisał |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 22:21
Ehs a już myślałem.
Może chociaż jakieś doświadczenia masz w temacie, a może ktoś się uporał z takim problemem? |
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 22:30
| Jesteś pewien że nie buczało przedtem, tylko rypanie wału ci maskowało? |
ceezar [Usunięty]
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 23:03
No właśnie nie. Wtedy rypalo wiesz tak ze startu do 50 km/h 1 i 2 bieg, teraz cisza jest.
Ale za to buczy między 60 a 80 km/h nie ważne który bieg czy luz. Powyżej tego elegancko 140 ohc na ASB wyciągnął i jest ok. |
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 13:43
wał wywarzyć -ewentualnie obrócić może coś da |
| Ostatnio zmieniony przez pepi |23 Mar 2009|, 2009 20:31, w całości zmieniany 1 raz |
1Bodzio
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 15:18
| Podnieś tył auta, podłóż dobrze pod wahacze, tak aby auto pewnie stało na ziemi, a tylne koła były w powietrzu. Zdejm osłony wału i potem kolega w kabinie sobie jedzie, a Ty w kanale siedzisz i wszystko sobie oglądasz. Może się okazac że to np. felgi tylnich kół są krzywe. Jeśli zaś to drganie wału, to też bez problemu to zobaczysz. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 15:29
| ceezar napisał/a: | | ... buczy między 60 a 80 km/h nie ważne który bieg czy luz |
Przy tych prędkościach, to ja bym obstawiał raczej dynamiczne niewyważenie kół. |
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 16:10
| A te drgania nie są wyczuwane na podłokciu ? bo w tych rejonach jest podpora wału . Zabierz ze soba jakąś osobę niech siedzi z tyłu , bujnij się do 80 i niech maca gdzie najbardziej telepie . Jeżeli koła z tyłu to można jakieś inne założyć ( letnie albo przód z tyłem zamienić ) . |
