$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Użytkowanie ASB
Użytkowanie ASB
Piotr_pan
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 08:31   Użytkowanie ASB
Witam, mam pytanie dotyczące prawidłowego użytkowania ASB, a konkretnie przełączania pomiędzy pozycjami R N D, zauważyłem że nie trzeba naciskać przycisku odblokowania aby zmieć położenie skrzyni z R na N i D a w drugą z D na N i tu pytanie czy podczas jazdy można wyrzucać na N ? (pomijam fakt że jazda na "luzie" jest nieuzasadniona) oraz czy podczas zatrzymania na światłach aby nie trzymać nogi na hamulcu przełączyć na N ?
sucre79
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 08:37
Piotr_pan napisał/a:
można nawet na P
[...]--chyba jednak z opisu ekspertów nie można ;)
Ostatnio zmieniony przez sucre79 |19 Mar 2009|, 2009 06:27, w całości zmieniany 2 razy
Jankes
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 08:42   Re: Użytkowanie ASB
nie mozna, zawsze naciskasz przycisk zwalniania i zmieniasz pozycje wybieraka/biegi, na mocno zaciśnietym hamulcu, jedynie z 1 na 2 i D bez, ale do R I P musisz miec nacisnięty hamulec
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 10:01
nie powinno się gdyż maleje wtedy znacząco ciśnienie oleju w skrzyni = słabsze smarowanie. Jak to zrobisz przy dużych prędkościach to możesz znacząco życie skrzyni skrócić.
1Bodzio
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 21:13
nie powinno się
Ja bym wzmocnił to co Struna napisał. O ile chcesz trochę tym automacikiem pojeździc, to nie rób tego nigdy, bez absolutnej konieczności, tj zgaśniecia silnika podczas jazdy.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
arturrrr
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 21:50
I jedna bardzo wazna zasada - mianowicie nigdy nie operowac jednoczesnie chamulec i gaz - dlatego najlepiej uzywac jednej stopy do obydwu pedalow, gdzie naciskajac jeden nie ma mozliwosci nacisnac drugi :shock:
Ostatnio zmieniony przez arturrrr |18 Mar 2009|, 2009 21:51, w całości zmieniany 1 raz
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 21:57
arturrrr napisał/a:
nigdy nie operowac jednoczesnie hamulec i gaz
Hmmm, a stall-test?
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
1Bodzio
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 22:12
He he, słowo test sugeruje że wykonuje się tą operację sporadycznie. A jak się nie wie jakich informacji ten test dostarcza, to lepiej nie robic go wcale. Normalny użytkownik niczego się z tego testu nie dowie, więc po co ma go robic ?
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 22:17
arturrrr napisał/a:
No paczpan... a ja od jakichś 10-lat z okładem obu nóg używam ;P
arturrrr
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 22:19
Adam_2000 napisał/a:
mozesz se uzywac, ale nie jednoczesnie
1Bodzio
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 22:21
:) No ale Ty jesteś mistrzu, a taki styl jazdy to trzeba pocwiczyc. :) :) Ja jeszcze nie umiem. :/
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 22:26
arturrrr napisał/a:
Nie ma innego sposobu , żeby szybko ruszyć z automatem :)
[ Dodano: |18 Mar 2009|, o 22:27 ]
arturrrr napisał/a:
Twoja Sierra też miała automatyczną skrzynię ?
Scorpio 4ever
Wysłany: |18 Mar 2009|, 2009 22:31
1Bodzio napisał/a:
Poćwicz Bodzio. Taka jazda idealnie sprawdza się w dużym ruchu miejskim. Lewa noga na hamulcu jest szybsza.
Kevin chyba też tak jeździ ;)
miala asb
szypki !!
jak trzeba to i tak jezdze
Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |18 Mar 2009|, 2009 22:32, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |19 Mar 2009|, 2009 08:26
1Bodzio napisał/a:
ja też jeżdze na dwie nogi i nie zdarza ni sie wciskac obu pedałów na raz, no chyba tylko wtedy zeby szybko ruszyc, a nauczyc mozna sie bardzo szybko.
